Подвисает акпп mercedes w204
Керим429
Смоленск
Ситуация, ехал по делам и тут при попытке обгона газ в пол машина на 4тыс оборотов подвисла передачу не переключала отпустил газ резко тормозить двигателем начала, в ручную пришлось переключаться, коробка 5g-tronic что это за беда такая помогите, пинков не замечал
WDD2040491A507564
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
Привет) включился аварийный нежим работы АКПП, скорее всего 2-ая передача. Ошибки почитай. тогда понятней будет почему. Может масло долго не меня в коробке и т д
Puchaman
Если была возможность переключаться в ручную, то АКПП не была в аварийке.
Или просто глюканула. Может по мотору какая есть проблема, что нет достаточного крутящего. Может ещё где.
У самого так иногда бывает. С АКПП связи не замечено, так как менялись и гидравлические блоки и блок управления АКПП. Ничего не поменялось и ошибок по АКПП не фиксируется.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
читайте внимательно проблему) Подвисла передача, 4 тыс оборотов и т д Причем здесь двигатель?
Puchaman
Есть проблема. Сам мучился с такой. Иногда при полном газе, обороты доходят выше 4к и нет переключения на повышенную. Начинает падать динамика, то есть обороты большие, а набора скорости нет. Помогало или ручное переключение или отпускание педали газа и само переключало.
Не исключаю проблемы с гидроблоком. Но себе ставил несколько разных блоков. Предварительно промывая и вакуумируя. Другой блок управления АКПП. И в принципе, ничего не изменилось. Происходит только на 3 передаче и в определенных моментах.
Почему блок управления АКПП не переключает на повышенную передачу? Не выполненно какое-то условие.
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Модулирующее давление не достаточно для переключения или износ пакета (КП буксует) . Уровень масла , масляный насос , управляющий клапан, гидроблок (заедание плунжера) , не верная информация с датчиков частоты вращения валов , износ втулок или подшипников ( большой люфт , как следствие врёт датчик )
Puchaman
Изначально устранялась проблема блокировки гдт. В итоге до конца не устрянилась.
Буксовать не может. Просто тупо тянет на передаче и не даёт переключение дальше.
Уровень нет. Сам насос никак не должен влиять. Гидроблок может, но менялось штук 4 и солики тоже.
Само АКПП изначально перебералось. Потом ещё несколько раз перебралось, с частичной заменой донорских валов.
И в принципе, никаких изменений нет. Едет одинаково. Только плата с датчиками не менялась. Но и ошибок по АКПП нет.
Только в селекторе иногда фиксируется ошибка по тормозному усилию по кан шине от системы стабилизации.
Doktor
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Puchaman
Редуктор вроде правильный. Обычно если редуктор не тот, то АКПП в аварию падает.
Комп КП уже не родной стоит, какая версия уже не знаю. Но и на родном и на донорском компе одинаково.
Единственное может на самом деле гдт в пике немного буксует. Но не ловил этот момент с диагностикой, он проявляется интересно. Вроде на 3 передаче только зависает. По городу едешь около 30-40 км, газ в пол, идёт набор скорости и тахометр доходит до красной зоны, пропадает набор скорости, а АКПП зависает на передаче. Только отпускаешь немного газ, она переключает дальше.
Бывает спокойно едешь по городу, газ в пол или почти в пол, ничего не происходит пару секунд, хороший толчек и поехали. Такое чувство что сам ДВС в момент нажатия на педаль не раскручивается, обороты не поднимаются.
Правда вихревые уже вырезаны и егр программно отшит. Уже не помню было так до перепрошивки или нет.
машина приехала с Германии с проблемой АКПП ( гдт) пробег был 270к км в 2017 году летом. Вот уже 2023 год и 397к км. В целом все хорошо работает. Только до конца не победил толчек блокировки.
вообще тема изначально про зависание передачи. Так как у самого похожая ситуация и с АКПП проводились разные манипуляции, а результат тот же, то смею предположить что природа такой проблемы не в самой АКПП.
Имею б.у. АКПП, вроде как с английской машины, которая не подвергалась вмешательствам. Вот есть мысль поставить её и посмотреть что будет. Но чувствую что ничего не поменяется
Doktor
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Puchaman
Машина w211 2.7 CDI 2003 года. Передаточное не смотрел. Просто по мерсам было так, если не тот редуктор, то АКПП падала в дежурку. Да и не видно было что кто-то лазил в Германии, когда 6 лет назад пришла. Да и все работает, за исключением пару косяков
Ерма
