Показания ДМРВ на m271 моторе
Lamozavrik
W211 E200, год: 2004, мотор: m271.941, коробка автомат 722.695, WDB2110421A504680
Отключи кодировками , Ведьмой и покатайся . У тебя наверное блок SIM271KE . Глянь для уточнения .
Даже не пытайся . Авантюра.
Понял. Блок у меня KE18ML. Спасибо за наводки, теперь есть фронт работ. Побежал искать как отключить лямбды в ведьме ) Ещё раз спасибо! 66662EDF-E74B-41A7-9842-D2527994E8AB.jpeg
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Всем доброго времени суток. Имеется мерс W211 E200 compressor, m271 мотор. Вин: WDB2110421A504680
Время от времени загорается чек, при этом несколько секунд мотор подколбашевает, а через секунды 2-3 обороты приходят в норму. Через какое-то воемя чек гаснет и может не появляться месяц-два, а то и больше. Комп показывает ошибки по расходомеру, по дроссельной заслонке (давление в коллекторе), и самоадаптацию смеси к «богато» (фото прикрепляю).
Посмотреть вложение 141540 Смотрел действительные значения по дмрв, на ХХ показывает 11 - 12 кг/ч. Кто может подсказать действительные значения расхода воздуха на ХХ на данном моторе? У меня вот такие значения на ХХ:
Ну и может кто подскажет в чём может быть проблема? Мне кажется что 11-12 кг/ч немного много, при условии что граничное значение 13… Заранее всем спасибо
Внимательно посмотрите впускной коллектор, особенно за дросселем место где должна стоять заглушка. От времени резина рассыхается и заглушка разваливается, либо кто то что то делал и не поставил. 20220224072838.jpg
NikNek
