Поменял два термостата, ошибка осталась и машина не греется.
YuraV
Приветствую форумчане, уже не знаю что делать.
Поменял уже два термостата. Горит ошибка по термостату P128 (недостаточный прогрев жидкости за определённое время)
Поменял первый термостат, покатался неделю и ошибка опять выехала, машина не греетсяя до нормально температуры на трассе( 60-70 градусов масло). В пробках все нормально.
При замене второго термостата уже в другом сервисе меня заранее предупредили, что сейчас в РФ нету оригинальных термостатов и 50на50 что получится.
Поискали подороже и поприличней в итоге после замены всё тоже самое, на трассе ошибка и привет. Может кто сталкивался, что с этим делать и как теперь жить)))
мерседес a35, номер запчасти a 260 200 2900
Александр 186rus
г Советский
ни кто помочь не хочет советом хотябы. у меня та же проблема 3 термостата и помпу поменял ни чего не изменилось , выдувает на ходу большой круг открыт постоянно, GLA 250 WDC1569461J120743
год мучаю всех все руками разводят
vitaliykg
вобще надо взять термостат новый ,закидываете в ковшик и нагреваете но для этого нужен термометр ,и смотрите на какой температуре начинается открытие (сдвиг клапана ,) если заявленная температура термостата совпадает с фактической то смело можно ставить на машину , мне один раз как то пропихнули термостат на 72 гр ,а у меня стоял 82 , вобщем у продавца такого небыло как мой и он ,,продал на 72 уверял что нет разницы , пришлось вернуть ему ,т к температура не поднималась даже до 80
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Да может и посоветовали бы автору темы но он даже VIN не указал. Мы угадывать должны о каком конкретно моторе идёт речь. У вас в первую очередь проверить актуальность ПО моторного блока по ошибке с прогревом ( слишком медленно или быстро ) и опишите проблему подробнее .
Да даже без ВИН - У него стоит термостат старого типа!
Новый A2602004500 идет модернезированый!
Gosha678
А я, смотрю на Авито продают, с первым номером, но ничего не пишут к какой машине)
Gosha678
А как поступать с такой ситуацией? Заказываешь термостат, приходит, вроде оно, новый, но дата выпуска 10 лет назад. А пружина например, 15 лет. Но, пружина ещё ладно, а термостат? Масло понятно- возврат. А вот первые варианты?
kristinaasl
CLA250 C117
Сочи
Держите в курсе пожалуйста, точно такая же проблема, сначала наоборот скакала температура аж с 80-90 до 110-115 в секунду и назад, заменила термостат, и месяца не прошло, медленно греется, по трассе вообще 70-80 градусов температура, куда еще смотреть - уже не знаю, благодарю всех
Машина мерседес?))
Рекламация​
Активирована предупредительная лампа диагностики двигателя – в блоке управления двигателем сохранён код неисправности P012800 "Температура охлаждающей жидкости находится ниже заданной температуры термостата системы охлаждения".
Причина​
После холодного запуска двигателя охлаждающая жидкость двигателя разогревается медленнее, чем предписывает заложенная в блоке управления двигателем параметрическая кривая заданного значения.
Устранение​
УКАЗАНИЕ: на всех а/м проверить блок управления двигателем на предмет обновления программного обеспечения и, при необходимости обновить.
Уже без вин ответы,зачем тогда это требование??
Evgenii V.
R170 M111.983. W203 coupe M271.946. W204 coupe M271.860.
Finland
Медвежья гора + Москва
Интересно, каким образом прошивка блока управления может влиять на дополнительное выделение тепла мотором? Богатит смесь?
И еще момент:
Снимая нижний поддон, обнаружил шумо/тепло защиту спереди.
В букваре ее обзывают "шумозащита", но полагаю, как "теплозащита", она вносит свои существенные коррективы в прогрев мотора. Особенно в температуру масла в картере, которая важна для испарения излишков бензина, если он туда попадает.
И так же полагаю, что после первого вмешательства в низ мотора, обратно ее мало кто возвращает на место.
А она нужна ......
Ничего она не вносит.
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Всё что на машину прикручено то должно стоять . По поводу шумо-тепло покрытий бывают очень интересные не исправности связанные как раз с их отсутствием. Поэтому поддерживаю 👍 Тем более что немцы просто так болтик лишний не прикрутят .
Ну да,в Сочи при обдуве остывает двигатель,нарастить утеплитель)).
Я брал в Сочи машину,ехал по серпантину,температура падала.И это почти летом.+20 на улице.Поменял термостат-и все прошло.девушке вон 2 шт поменяли).Сочи есть Сочи).Нужно было утеплитель)
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
К стати именно в Сочи были случаи когда топливо закипало в жару , и именно тепло- защита на капот решала проблему. так что зря улыбаешься . На эту тему даже TIPS был.
Нина 8111
