Помогите найти запчасть !!!
o2lanc
подскажите номер тормозных колодок. VIN появился!)
подскажите номер передних тормозных колодок e430 98г. задний привод.
VIN WDB2100701A820796
заранее спасибо друзья.
Супермодератор
Re: подскажите номер тормозных колодок
Передние 0024201520
Задние 0034204920, 0024205220 либо-либо (без ВИНа)
pavel0861
W202 C230 (продан)
W211 E240 2004 год
Автомеханик Mercedes-Benz
К сожалению, нет VIN-а - нет точного номера.
Vadim k
Был;w210 e55AMG1999г,Лексус gs300 2006г,wdb2110891b226946,Есть wdd2210801a253480
ИП
дай фото суппортов, и я вам дам номер.
o2lanc
Re: подскажите номер тормозных колодок. VIN появился!)
и мне говорили что появилось какое то место где можно посмотреть цены у дилеров на запчасти по номеру. искал на сайтах дилеров что то не нашел(
Vadim k
ИП
Перед A0054200220
Зад A0054201920
Супермодератор
Перед A0054200220
Зад A0054201920
Да именно так, WIS покакзывает именно эти номера. На них были заменены указанные мной. Это очередное подтверждение тому, что без VIN'а не ответ, а гадание на кофейной гуще. Больше без его указания вообще не буду ничего говорить.. :(
Vadim k
ИП
Перед A0054200220
Зад A0054201920
Если вы грустите...... Не грустите.
krol
Помогите, нужен код ремкомплекта заднего редуктора w210
Помогите, кто знает код ремкомплекта заднего редуктора. нигде найти не могу. vin wdb2100351a823298.
а вобще нужнф только 2 подшипника 3 сальника и втулка- отдельно можно заказать или нет? \
AleX-Trail
GLK 220
Re: Помогите, нужен код ремкомплекта заднего редуктора w210
Вообще то в редукторе 4 подшипника, и если уж делать то надо менять все сразу.
Ниже смотри есть такой ремкомплект, но можно подобрать всё по отдельности.
Какая втулка тебе нужна?
    80,9 КБ · Просмотры: 108
profix by
W124 .250td. акпп.95г
заказывал , отдельно передний подшипник 2шт, передний сальник, боковые(все оригинал).
Супермодератор
Я на S124 заказывал комплект от Лемфордера - все подошло.
миллер
Помогите найти номер запчасти W210
Друзья! Помогите найти номер запчасти.
Датчик парковки передний правый внутренний.
WDB2100651A666692
Супермодератор
Re: Помогите найти номер запчасти W210
WDB2100651A666692
Они все одинаковые. Если в цвет кузова то A000 542 54 18 9189.
    89,8 КБ · Просмотры: 79
миллер
премного благодарен!
а что за каталог?
yzubkov
Е210/300TD
ГАЗ - 69
помогите с подшипниками
Всем привет. Может подскажет кто по поводу качественных запчастей? За последние полгода три раза менял подшипники в ступицах задних колес. Хватает на неделю-две. Потом появляется гул. При вскрытии тела обнаруживается ПОЛНОЕ отсутствие смазки. Ставил подшипники от Febi, Optimal, SCT. Во всех одинаково. Что взять - то? :shock:
AleX-Trail
GLK 220
Re: помогите с подшипниками
А оригинал не пробовал? :D
А кто менял? :?
yzubkov
Е210/300TD
ГАЗ - 69
Оригинал не пробовал. Где гарантия -то? А менял сам.
AleX-Trail
GLK 220
Я думаю лучше один раз оригинал и если меняешь сам - нужно быть уверенным что делаешь правильно, если не уверен - лучше к спецам.
Иван!
