Помогите по кодированию W164 рест
p4el
Товарищи кто может помочь. установил вместо штатного адаптивного ксенона линзы biled aozoom a3 max , все работает, ошибок на приборке нет.
Заводишь машину едешь через 3-5 минут фары перестают работать адаптивом ( на машут за рулем вправо влево) в ДАС висит актуальная и сохраненная ошибка 9052 Ксеноновая лампа не вставлена... видимо как доходит до проверки ламп, так и отрубает эту функцию.
Мне подсказали что решение одно, отключить опрос лампочек ксеноновых в кодировках, кто с этим может мне помочь!?
p4el
никто не может подсказать?...
Крымчанин
Дизельный Два
смени кодировку на обычные лампы
p4el
На обычных галогенах вообще нет функции же адаптива, тем более не будут двигаться же… в дас просто галоген , ксенон или ксенон с адаптивным есть выбор
p4el
Если я правильно понял он говорит что перестаёт работать динамический поворотный свет
да , через минут 5 линзы перестают поворачиваться в стороны вместе с рулем ...
Крымчанин
Дизельный Два
p4el
На приборке тишина
    702,2 КБ · Просмотры: 242
p4el
один сервис который занимается фарами на ВДНХ сказал что эта проблема никак не убирается , обманок доп. нет, только есть кто то кто умеет именно отключить программно функцию опроса ксеноновых ламп, тогда все отлично работает постоянно и всегда, другого выхода не будет...
p4el
и тишина...
p4el
кто то же это делает, значит есть выход, я хочу понять есть ли отключение опроса ксеноновых ламп именно .
что то типа такого...
p4el
нет все же умельцев?
SergiO756
Здравствуйте. Решили как нибудь эту проблему? Столкнулся с такой же на gl x164.
Sanaika80
Добрый день коллеги.
Я у себя в 2021 году сделал.
AFS. Штатный D1S заменил на нештатный D2S.
Заменил линзы на Hella 2 classic.
Родной блок розжига остался на месте. Перед ним т.е. перед разъемом произвел подключение к проводке. Ошибок нет, AFS работает.
Sanaika80
Забыл: GL450, 2006, USA.
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Тут не нужен ни какой особенный файлик. SAMV 164 передний и SAMH 164 задний
Vinchesster
