Помогите, пожалуйста, воняет жжёным маслом в салоне при нагреве двигателя
Roschinrvs
Добрый день!
Автомобиль Mercedes c klasse 204w при нагреве (около часа) в салоне жутко воняет жжёным маслом из печки/кондиционера. Совсем недавно делался ремонт стартера, в стартере меняли щетки. Может быть, как-то связано? До ремонта никаких посторонних запахов не было.
У меня давно уже, около полугода чуть течёт масло (нужно менять стакан), но обхожусь практически без доливки. За маслом слежу регулярно, раз в неделю точно проверяю, по уровню масло в норме, менял его около шести тысяч км назад. Запах через час в салоне такой силы, что начинает болеть голова. Что это может быть? Что первым смотреть? Спасибо!
Rezwiy
Добрый день!
Проверьте течь прокладки клапанной крышки и попадание масла на выпускной коллектор.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Добрый день!
Привет) возможно все же выхлопом воняет, и надо проверить герметичность выпуска (коллектор, приемная труба и т.д)
Sir Greg
Такая же проблема на W203. Только не пойму чем пахнет, иногда кажется что выхлоп, иногда что-то другое. Но голова блин болит от этого запаха точно.
Dalius 68
если дизель ,то медьная прокладка под форсункои .Откроеш капот сразу услышиш где шипит
Sir Greg
У меня бензин. Не, шипения и пр. не слышно.
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
Уж не знаю как на 203 и 204, но, к примеру, на 211 очень похожий запах издают заслонки печки, которые стоят сразу за теплообменником. Они сделаны из EPDM, со временем плавятся, и при нагреве начинают жутко вонять, соответственно вонь идёт именно при работе климата на обогрев. Ниже фото с драйва (можно нагуглить по запросу "#2 Запах гари в салоне", у себя когда менял климат на 4-х зонный тоже разбирал-смотрел, было получше, конечно, но уже начинали плавиться...
    287,8 КБ · Просмотры: 218
    284 КБ · Просмотры: 220
Sir Greg
Спасибо.
Недавно как раз видел тему про оплавленные заслонки на W203 и W211. Интересно на них посмотреть конечно, разбирать там немало надо.
А есть какие-то явные признаки, указывающие что это заслонки?
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
Спасибо.
Один из явных - это как раз появление запаха только при работе климата на обогрев (то есть когда нагревается теплообменник и заслонки начинают размягчаться), потому что если запах тянет из-под капота (выхлоп, масло) - пахнет всегда, хоть на обогреве, хоть на охлаждении.
znatok65
и на 203 так же, и на 463, на всех заслонках.
очень похоже что связано с тем что заливали воздуховоды непонятной химией, и отсюда такая картинка, и запах именно когда работает в режиме отопления.
glingener2009
Сегодня разобрал полностью торпеду w203, достал испаритель и радиатор отопителя. Думал запах от них. Но, убедился что запах 100% от заслонок, они даже на пластик стали не похожи. Буду искать живые чтоб заменить
    233,2 КБ · Просмотры: 124
    212,2 КБ · Просмотры: 127
    201,4 КБ · Просмотры: 143
lukagod
