Помогите с SBC
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Это значит что по VIN должен стоят блок с номером A0054317912 а поставить можете что угодно . После донимать всех вопросами .
Ilia89
Мытищи
Помогите пожалуйста с блоком SBC
Vin WDB2110821X176568
Vitalweiss
А как может быть такое, что диагностика выдает один номер блока SBC, а по факту под капотом блок с другим номером? Блок меняный, это понятно, но почему номер блока не прописался в системе после замены? Имеется ошибка С2359. Тормоза работают отлично и все параметры в норме. Читали старом и пробовали чистить DJ-и через инженерку - не помогает. Может есть какой то алгоритм или схема удаления этой ошибки - поделитесь, кто в курсе.
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Только есть ограничения по количеству проведения процедуры . Не более 3-х раз на блоке. Если более то не работает. Изменения не принимает.
И обязательно хорошо подумать...
Сергей 2082
Есаульский
Всем привет, ребята подскажите по блоку SBC, W211 2003гв, win WDB2110611A271317 SBC A004 431 69 12 Q2 на какой нужно менять? Заранее спасибо.
dimas729
Омск
wdb2110821x178059 Здравствуйте, подскажите, есть такая проблема. При запуске автомобиля ошибок по тормозам нет. Но при нажатии на тормоз стопы загораются с задержкой. При запуске системы SBC H или SBC S ошибка (sbc hold unavailable see owners man). Через небольшое время загорается ошибка (service brake visit workshop w211) и стопы начинают загораться сразу же при малейшем нажатии на тормоз. Один электрик продиагностировал этот датчик на ГТЦ (0204221045), за что он отвечает не могу нигде найти. На автомобиле постоянно горит ESP (ошибка по датчику положения руля) и ABS (передний правый датчик абс). Помогите что может быть?
NavyMan
Здравствуйте. Попробуйте удалить ошибку ESP поворотом руля влево и вправо до упора - может быть ошибка пропадет. Удачи.
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
B37/1 датчик перемещения (положения) педали тормоза . N49 и L6/2 проверять , по результатам проверки менять .
    72,1 КБ · Просмотры: 6
dimas729
Омск
Кирилл автолюбитель
Казахстан
Павлодар
Всем доброго времени суток подскажите пожалуйста куда копать , ошибка C25B3, что с ней делать пишет внутренняя ошибка блока кто сталкивался ,
Мерседес 211 2002 год WDB2110611A015269
    55,5 КБ · Просмотры: 7
    59,4 КБ · Просмотры: 7
Вадим Ал
