Помогите течь антифриза из АКПП
shuraka
На АКПП в камере для гидротрансформатора и моховика есть резиновые прямоугольные заглушки пыльники и изнутри через них вытекает антифриз. Что делать и откуда он там может течь?
vov301v
если не ошибаюсь то в акпп нет антифриза и он к каробке ваще не подводится если только через дефект в блоке со стороны коробки а каробка охлаждается маслом для которого впереди радиатор
shuraka
а шланги к коробке, значит по ним масло гоняет?
shuraka
сегодня посмотрел не заводя вся правая сторона коробаса мокрая, но откуда течь не понятно, там так все понапихано.
vov301v
ты точно уверен что это тосол ?
если это масло акпп то ты рискуеш попасть на акпп . коробка чувствительна к использованию с низким уровнем масла.
Вадик на W203
W 203 сарай
уровень в бачке системы охлаждения падает?если мокро,то должен был уже загореться низкий уровень охл. жидкости..
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
ДА В БАЧЕК ПОСТОЯНОО ПАДАЕТ УРОВЕНЬ. ВОТ ФОТО http://drive2.ru/cars/mercedes/c_class/c_class_w203/shuraka/journal/557678/#post
Вместо того чтобы постоянно доливать антифриз,стоит задуматься.Если откуда-то уходит,значит куда-то приходит.Уровень масла в коробке проверяли?Подозреваю,что его выше крыши и выдавливает вместе с антифризом (возможно даже через щуп).Антифриз в масло может попадать только через трещину в радиаторе (внутри).По научному надо сделать тест-глюколь,хотя проверив уровень и так всё будет ясно.
shuraka
Антифриз чистый без масла, и уровень в коробке нормальный без налета антифриза, как будто блок худой или прокладка головки.
vov301v
есть на блоке прикрытой коробкой заглушка блока которая может прогнисть ну или д.р. проверяется снятием коробки.
если сверху над коробкой все сухо и масло чистое (если исключить вариант трещины в радиаторе )
то это наверно единств вариант
shuraka
получается она где то за моховиком?
vov301v
они ставятся по всему периметру блока и расчитаны на 15-20 лет но вроде д.р вариантов нет
vladislav85
Первым делом уровень масла на про гретой коробке! Дальше смотреть было похожее уменьшался анТифриз оказалось стравливало через сливную пробку радиатора!
Отражение
W203 C200 Kompressor
Ошибаетесь, уважаемый!:)
Витала C 200
Добрый день у меня сейчас точно такой же случай течёт антифриз из заглушке коробки подскажите как решили эту проблему что сдела и если можно к какому мастеру обратится? Я в Москве если не сложно напишите на почту ivg.od82@mail.ru
Vinchesster
