помыл машину (( поймал коротыша
AlexCar
Мерседес Бенц 200 Е
1989
Копирайтер
накануне помыл машину. сёдня поехал - на парковке прогрел. выехал на дорогу в пробку. мерин подгазнул сам, один раз, второй. потом заглох. все попытки завезти привели к быстрой разрядке акумулятора. ни разу не схватил.
AlexCar
Мерседес Бенц 200 Е
1989
Копирайтер
вопрос что и где искать?
AlexCar
Мерседес Бенц 200 Е
1989
Копирайтер
замыкание похоже связано с дворником. при включении зажигания он начинает двигаться и застревает.
Леха60
Не один.
Если он всему виной то можно пред вытащить который на него идет.НО по идее он должен при коротыше перегореть.Да и это не тот коротыш что двиг затушит.А под капотом мыл? А то часто попадают на свечи водой.и получается что свечи стоят в воде.
AlexCar
Мерседес Бенц 200 Е
1989
Копирайтер
А как найти нужный пред? И мож он какой-нить "накрученный", потому и не перегорел?
Сча работаю либо вечером либо на выходных буду искать. Пока жду соображений от коллег-форумчан:icon_question:
AlexCar
Мерседес Бенц 200 Е
1989
Копирайтер
А может вообще движку дворника хана? До этого я замечал, что он "притормаживал".
Смутьян
Мерседес Бенс 300Е
попробуй вообще разомкнуть цепь дворника....... и попробуй заведи. Но я не думаю если честно, что он всему виной... Трудно сразу сказать в чем дело...
Sarj
Насчет дворника заметил такой прикол, иногда, когда аккумулятор совсем севший и пытаешься завести двигатель, то дворник почему-то начинает ползти :D Было прошлой зимой так пару раз у меня.
Так что дворник может быть совершенно непричем.
AlexCar
Мерседес Бенц 200 Е
1989
Копирайтер
а может такое поведение (резко заглох) быть вызвано выходом из строя датчика какого-нить? или чего-нить в топливной системе? Или сработала защита какая-нить?
AlexCar
Мерседес Бенц 200 Е
1989
Копирайтер
Короче договорился с электриком (кое как нашел) завтра потащу к нему - пусть ищет...Интересно дорого счас услуги стоят диагностики электрооборудования? Я даж не спросил чета..
lek92
MB W124 1990г.в. 2.0
датчик положения коленвала, без него машина не заведется как у тебя!
AlexCar
Мерседес Бенц 200 Е
1989
Копирайтер
уверен? мож проверить какнить? где он находится? под замену его? скока стоит?
lek92
Уверен- это когда стоишь перед машиной!а щас пока предположение, проверить проводку мож она соскачила, и тестером посмотреть вольтаж, на М102 стоит рядом со стартером от него провод идет на диагностическую колодку.
А так Удачи! Если что пиши! только обязательно напиши чем закончилось!
Sarj
Это может быть датчик положения коленвала. Находится снизу двигателя, в районе коробки со стороны водителя, от него идет (у меня зеленый) провод к коммутатору.
Вот прям так у меня и было, что на ходу Мерс заглох и все лампочки загорелись на приборке. И уже никак не заводился двигатель. Позже на СТО выяснили, что его каким-то образом слизало, а точнее поцарапан был хорошо металл в центре датчика прям. Вобщем, это кривые руки установщиков моего нового движка, но это другая тема.
Купил б/у за 900 р., уже полтора года катаюсь.
Короче его отсоединяешь (там 2 контакта) и с-шкой (микрометром) сопротивление померить надо в тот момент когда коленвал вращается. Можно коробку поставить на передачу и толкать немного машину. Сопротивление должно меняться с 0 на какое-то значение (точно не помню).
AlexCar
Мерседес Бенц 200 Е
1989
Копирайтер
вот цу.ко! зарядил акум - завёл с полпинка. искать надо коротыша! который акум садит
Sarj
Ставишь амперметр в цепь с аккумулятором и смотришь на потребление тока. Если будет высокое, то по очереди вытаскиваешь предохранители и смотришь, чтобы оно понизилось. Может быть несколько предов вытащишь. А потом смотришь с каким оборудованием они связаны и вычисляешь где коротыш.
AlexCar
Мерседес Бенц 200 Е
1989
Копирайтер
Спасибо! есть знакомый с таким приборчиком - попрошу его подмочь. Но вопрос в том, а какое значение считать высоким или нормальным? В цепь последовательно? через минус или плюс? Двиг должен работать или нет?
Кстати, пока разбирался - нашел соплю: проводок (явно самоделка) идет к акуму, а затем уходит куда-то под воздухан. Весь перемотаный изолентой. Вот не знаю сдернуть его или оставить? счас он не подключен к акумулятору
AlexCar
Мерседес Бенц 200 Е
1989
Копирайтер
Вот только что с ним переговорил - он сказал, что использовать амперметр в принципе не обязательно. Можно обычным тестером найти коротыш также при измерении напряжения в акумуляторе при снятии предов. Пвторение школьного курса физики млин....
lek92
допустимая утечка тока 30мА, или 0,03А если выше то плохо!
AlexCar
Мерседес Бенц 200 Е
1989
Копирайтер
SOS!!!!! HELP!!!!!
Беда повторяется!!! Опять заглох прямо во время движения. при похожих обстоятельствах - после снега (видимо куда-то попадает и потом при таянии вода замыкает).. Резко меркнет свет и быстро высасывает акуммулятор при попытке завести!!!!!!
Пробовал потестить по этой методике: при подключении тестера "в разрыв" показатель силы тока скачет 11-24 мА. выглядит так: при измерении очень быстро несколько раз за секунду меняется показание силы тока, скачет при заглушенном двигателе (при заведенном не пробовал). В положении тестера 2000м, на остальных показывает - 1, то есть перегруз!!!!
Самое поганое, что электрики не берутся (халявщики) говорят тачка старая и т.д !!
dzhafar
