После холодов: двигатель работает, а приборка, печка и т.д - нет! W220
Denis26
После 5 дневного простоя завёл машину! Завелась без проблем, но после секунд 20 все потухло, приборная панель, печка, магнитола и т.д. Но двигатель продолжает работать! На педаль газа не реагирует! Глушу ключем, начинаю снова заводить машину, щёлкает панель, подожду пять минут, начинаю заводить и она заводится но все повторяется, так же все тухнет а двигатель работает, температура поднимается но так же питание ни где нет! Может что замерзло, компьютер например или ещё что то?!
WDB2200651A015864
HERMIT
Mercedes S-class W220 Long
Krasnodar
для начала проверьте АКБ...
Denis26
такая мысль появилась когда уже стемнело! Завтра проверю! Кстати видел ошибку красного аккумулятора! Не хватает напряжения?
Denis26
Ну если у меня двигатель в работе, обводной ремень крутится, он крутит генератор, почему тогда зарядка не идёт от генератора??
HERMIT
Krasnodar
Причин много почему не идёт, так на вскидку - может реле глючит, а может зарядка есть но АКБ в силу "закоротившей" к примеру одной банки, тупо не берёт заряд и таких может уйма...
Диагностику надо бы провести, желательно оборудованием Star Diagnosis, тогда конкретики добавится
Denis26
Сейчас сходил и померил, 11.4 было! Завёл но не успел посмотреть, быстро опять все отключилось! Завтра попробую подкинуть другой аккумулятор к своему и завести!
Denis26
До стара нужно ещё как то доехать!
HERMIT
Krasnodar
Да это понятно...
Ну 11,4 это категорически маловато будет...
Denis26
Может дело в генераторе? Попробовать по дедовскому способу ударить по нему? Может щетки залипли или примёрзли! Вы говорили про реле, оно где находится, на самом генераторе?
HERMIT
Krasnodar
Реле регулятор находится в самом генераторе
Maxim-alist
