После замены цепи не работает 1 цилиндр
Nikolay Nikolay 1973
Да конечно, сейчас с сервисом разбираться придется..Кстати после того как замерили компрессию в 1 цилиндре и оказалось что 4 очка, залили немного масла в цилиндр...мол если кольца износились то за счет масла компрессия на минутку появится, пока в цилиндре масло, но компрессия осталась ровно та же...Получается что через клапана возможно и выходит давление, которые могло подзагнуть, когда в первый раз не правильно выставили цепь (0 градусов вместо 40)
bigat69
Я точно не знаю,но чтобы погнуть клапана,не обязательно метки сместить,достаточно болтик уронить в головку.Вот это я проходил.
Ясно. Надо эндоскопом глянуть...Что-то возможно и можно будет увидеть
Крымчанин
Дизельный Два
bigat69
тут в поиске по инету полазил.Человек тоже возился с такой же проблемой.
bigat69
Правда не написал как решил.
давно пора это было сделать
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста от какого мерина подходит двигатель м272 на w221 ? cls...E...C ? И есть ли разница 4 вд и заднеприводном двигателе? У меня задний привод S350 W221. Буду очень благодарен за информацию.
alexleus
