После замены колодок стояночного тормоза ручник не держит
Yakub.
w213 WDD2130041A072659
Доброго времени суток форумчане , есть такая проблемка после замены задних тормозных дисок и колодок стояночного тормоза ручник не держит , сделали регулоровку колодок как было рекомендовано здес на форуме но ручник не держит , пробовал подтянут тросы под задним седеньем но там нету люка .
может у кого то было такое ? и почему шестеренку надо закручиват до конца и откручивать на 8 или 10 кругов ? за ранее спасибо
WDD2120051A131162
RAIN5297
Insignia
Шестеренку раскручивайте до упора и потом ослабляйте пока колесо не начнет свободно крутиться
Gosha678
Плохо делал значит,не в ту сторону крутил.И к о там такой умный тросы подсказывал тянуть?Вообще шедевр ((.
Yakub.
:)) смотрел в йутубе , в том то и дело там нету ни какой возможности тросы подтягивать
Gosha678
Их и не подтягивают.Дырочка в диске, через которую шестерню крутят,она разводит колодки ручника.Закручивают и проверяют диск на вращение.Как зажался- отпустить.Ничего сложного.
Gosha678
Ручник должен быть отпущен в салоне.8-10 вращений назад- многовато будет,я думаю.Но если и мало отпустить,могут диск нагреть.Я даже притирал на ручнике чуть проезжая.
Yakub.
А может быть такое что колодки от w211 го попались ? Так примерял со старыми одинаковый размер четко сели на место . Старые тоже ( колодки) не особо протёртые были думается прежний хозяин не особо ставил на ручник чтоб тросы растянулис
Gosha678
Давайте модель и номер своих колодок,посмотрим применимость.
Я что-то не нашел в 211 колдках применимость к 212.
Yakub.
да держал не так чтоб сказать с 3 шелчка но держал думал будет лучше :) . Спасибо всем кто откликнулся , сделаю и отпишус .
Нина 8111
