после зимы перестала открываться задняя дверь
YUra
Машина зимой не эксплуатировалась. Стояла в не отапливаемом гараже. Недавно пришел в гараж, накинул аккумулятор, завел – все прекрасно.
Но! Перестала открываться задняя пассажирская дверь.
Кнопочка поднимается и опускается – пробовал с брелка сигналки, мерсоключа, кнопочки в салоне. Кнопка поднимается при открывании двери из нутрии. Все как всегда - дверь не открывается.
На этой двери, скорее всего, включена защита от детей.
Думал, уплотнитель прилип, подергал, потолкал посильней – полное ощущение закрытого замка.
В связи с этим несколько вопросов (чтоб лишнего не разобрать).
Может ли это быть следствием плохой производительности компрессора? Как проверить?
Как открыть замок не сломав двери?(снаружи или изнутри).
C – 180 w202
Сергей Смоля
с180 w202 1995г eleganse
у меня тоже самое на правой поссажирской двери, если один раз из салона открыть, то потом с улици нормально открываеться, но после снятия с ссигналки,снова сначала надо дернуть ручку изнутри---в проблемме не разобрался...(((((((((
YUra
У меня, если память мне не врет, включена защита от детей. Из нутрии хоть задергайся ((. Ищу возможность открытия двери, не применяя тяжелую артиллерию. Лучше бы она не закрывалась)). Может, есть возможность сделать это через резинку уплотнителя.
Султан1996
