Посоветуйте нестандартный размер резины
goodwill
С180 CGI дорестайл в АМГ-обвесе 2010
Авто дорестайл в АМГ-пакете WDD2040491A426822
колеса разноширокие, размерность для 17го радиуса производителем рекомендуется следующая:
- перед 225/45
- зад 245/40
Требуется предложить вариант с небольшим увеличением профиля, так чтобы ESP не "психанула" и более или менее по ездовым характеристикам не ушла сильно от "по умолчанию".
boozer
c180 compressor 2008
wdd2040461a158555
17 стояли перед 225/45 зад 255/40
Сейчас 18 перед 235/40 зад 275/35 ;)))
goodwill
ESP не возмущалась?
У меня был случай при смене рычагов из одного бокса в другой для настройки схождения/развала переезжал метров 150 - ESP вбунтовалась и отключилась напрочь - и это на заднеприводном авто.
Я слышал что не есть хорошо на фоматике ездить на колесах другой размерности - плохо для раздатки, но не думал что у меня на заднеприводном датчики отрубят ESP.
Поэтому - с одной стороны хочу чуток размерность изменить для мягкости - высоту резины увеличить, при этом не переходя на 16е колеса, но не хотелось бы столкнуться с непониманием компа и ESP.
Помощник Санты
W204 рестайл
ESP не возмущалась?
на шинном калькуляторе можно играть любыми размерами, главное, чтобы внешний диаметр был+-2-3 мм одинаковый, ну и, естественно, чтобы влезало колесо в арки, не задевая ничего.
dzhafar
