поставить ГБЦ от Спринтера на W203cdi
yuryaga
Приветствую всех, господа мерсоводы! у меня беда, сынок взялся менять голову на моем w203, купил ГБЦ от спринтера 2006 г.в., движок 611, голову поставил, а ТНВД родной не поставить, крепеж не подходит. у меня w203 движка 611.962, а от какого голова точно не знаю, то ли 611.987 то ли 611.981, но 611-это точно. стою уже 4 месяц, достало. какой можно поставить ТНВД чтобы все встало? ПОМОГИТЕ, братцы!:wall::confused:
WDB2032061F293520.
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
диагност,электрик,механик.
От ом 646 голова, ищите насос тнвд от этого мотора и ставьте. Отличие у Вас появиться дизирующий клапан, что придумать придеться.
yuryaga
хочу найти в каталоге и не могу, какую модель вводить в поиск? я уже все посмотрел и спринтер и вито, с каким движком искать? с 611.981 или 611.987
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
На спринтере 2006 года стоял ом 646, мог быть с электромагнитнымм форсунками, как Ваш ом 611. Насос 646 больше по размеру, плюс на его площадке стоит дозирующий клапан. Так вот если Ваш насос визуально меньше, по крепежу следовательно голова от 646, следовательно и насос от него надо искать.
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Есть вариант, что голова от спринтера 2(2000-2006), тогда на голове будет еще место для подкачивающего насоса, следовательно сам насос будет меньше по размеру и останеться место для подкачивающего насоса. Выбирайте теперь что же у Вас стоит.
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
yuryaga
не совпадают отверстия под болты.сын предложил просверлить отверстия нарезать резьбу что бы закрепить ТНВД.
    400,3 КБ · Просмотры: 448
    372,3 КБ · Просмотры: 138
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
А голова от спринтера 2 ом611.981 с подкачивающим , а у Вас подкачивающий в баке, Ваш насос больше по размеру, если есть возможность колхоза, колхозьте. Это у меня первое фото.
bigat69
Сына твоего бы в конструкторское бюро Мерседес).
yuryaga
а мне на СТО сказали что у меня одкачивающего насоса нет в баке, только на голове стоит тннд
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
yuryaga
значит можно просверлить и нарезать? а удержит?
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Если башка досталась за дорма, и работа по снятию, установке, шлифофке, притирке, плюс расходники бесплатно- пробуйте.
Vinchesster
