Потеет масло впускной коллектор
kon.gridunov
Здравствуйте форумчане. Такая проблема. Мерседес Спринтер 413 2006 года пробег 250 000 км. Наблюдается жор масла примерно 1 литр на 10000 км. при этом двиг не дымит заводиться хорошо расход 10-11 трасса 11-12 город. Масляный налет во впускных патрубках из интеркуллера во впускной коллектор и в самом коллекторе. сам коллектор потеет маслом. Снимал патрубок с воздушного фильтра к турбине, в турбине тоже легкий налет масла. Что это может быть?
Толстый
MB Sprinter 311CDI 2008 г.в.
Перевозчик
1 литр на 10000 км это не жор. Масляный налет для двигателей с турбиной - норма. На всякий случай проверь клапан рециркуляции, который стоит на клапанной крышке, а так же можно проверить люфт самой турбины, сняв впускной патрубок.
Atsido
Sprinter 416CDI
делай турбо..оно изношено.личный опыт
valush
нужно открыть глаза на то, что машина с пробегом...- турбина предназначена для нагнетания воздуха, с чем она и справляеться, а вот отработанные газы которые попадают в систему надува и впуска, приносят с собой маслецо... зто говорит о износе поршневой группы, из-за чего создаеться избыточное давлени в картере, в следствии которого и происходит выброс масла в систему впуска!
kon.gridunov
А какие еще симптомы можете указать об износе поршневой группы Valush?
Ответы
Просмотры
1 тыс.
Ответы
14
Просмотры
2 тыс.
Нина 8111
