W204 рестайлинг. Потеет фара
Mr.D
Друзья, доброго времени суток всем.
Проблема следующая, купил б.у. фару еще летом, после несильного дтп. Месяц назад поставил. Сразу же на первой мойке-запотела, потух ближний, понятно что умер блок розжига-купил. В итоге отвез в сервис, сказали, что фара была уже проклеена, причем каким то строительным герметиком для окон. В итоге они все переклеили, всё как нужно. Выехал, сразу на мойку-всё ок. На сл.утро всё ОК, вечером после работы вышел-запотела. Минус блок. Купил еще один, естественно тоже б.у. отвез опять, заново проклеили, через сапун качали воздухом, опускали в воду, нигде ничего не сочится, не пузырится, все разводят руками, собственно, как и я.
Короче, в итоге проклеивали уже 4 раза, оставляли на всякий случай на ночь в "печи" чтобы всё наверняка подсхоло. Как только небольшой перепад температуры, либо с холода в тепло либо наоборот с +2 до -1 всё, запотевает. Причем распотевает только после того, как снимаешь крышки сзади фары(но уже поздно, ибо вода пошла на блок). Может кто сталкивался, что может быть, что можно сделать? Уже не могу...Причем раза 3-4 когда приезжал, стоял МЛ с такой же проблемой и S класс, у которых новые фары и тоже запотевшие, на ЭСку ОД поменял на новые-тоже самое.
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Немцы не считают это неисправностью (конечно,если нет явных дырок).
  • Сервисная информация_ указания по запотевшим фарам
    38,7 КБ · Просмотры: 241
ВладимирБайк
