предложили волчок кто подскажет
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
миша а может это быть из за того что мне предыдущий хозяин сказал что масло в коробке грязное и ему сказали что надо обязательно поменять, не цифру не перепутал , даже на шильдике который стоит на машине все также как в птс
да.масло замени обязательно,это первым делом сделай,вязкость тоже влияет.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
миша быть что у меня стоит электронная педаль газа с 4,2 литра мастер диагностер сказал что это никак не влияет не на расход и на все остальное , а родная с 5 литрового у меня есть тоже исправная , вот я думаю может все таки влияет
а как это он мог тебе так сказать, даже не обясни почему подходит,хотя и там и там 119 мотор, та еще педаль регулирует холостой ход , регулирует угол дроссельной заслонки по командам круиза и прикрывает дросельную засл/ по команде ASR.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
abdulla посмотри какой у тебя номер эл.педали,
000 141 93 25 или 000 141 73 25 та которая с 4.2
abdulla
хорошо если завтра доберусь до нее скину , и вот еще у менч как раз круиз неработает горит лампа аср и абс и абс и аср тоже не работает может это действительно из за педали , и еще мастер на диагностике сказал что датчик абс левый тоже не работает сказал что какоето сопротивление не то показывает и еще сказал что из за датчика абс и може как раз круиз абс и аср не работать
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
правильно тебе мастер сказал по датчику ABS,
а по педали у меня есть сомнения, с 4.2 на 5.0, там сигналы по CAN шине могут отличаться, но не уверен, короче нуно еще мозги понапрягать, а датчик колеса меняй или смотреть и чистить еге нуно,но думаю что луше заменить
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
abdulla
миша еще вопрос а с чего еще подходит туда датчик тоесть с какого мерса а то просто у нас врядли так сразу найдут с волчка, или туда с обычного 124 или 129 если можно то его код
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
да,подходит, которые выпускались с мая месяца 1993 года и после 1993
передний датчик (сторона пасажира)- № 124 540 16 17
передний датчик (сторона водителя)- № 124 540 31 17
меняй а то ABS ASR и круиз работать не будут
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
но только 124-го
abdulla
обнаружил что лямбда зонд до катализатора обломанный.это тоже влияет на расход?
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
у тебя из-за лямды ЭБУ (мозги мотора) щас в аварийном режиме работают
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
A 000 540 29 17 аналог/замена: (Bosch 0 258 003 326) или (Beru OZH044)
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
еще такой
000 540 26 17 NTK
или:
NGK OZA384-E40
или:
NGK 0484
abdulla
    42,6 КБ · Просмотры: 430
    69,5 КБ · Просмотры: 432
    53,1 КБ · Просмотры: 190
    20,5 КБ · Просмотры: 196
    54,6 КБ · Просмотры: 198
    52,5 КБ · Просмотры: 448
    50,3 КБ · Просмотры: 456
    35,3 КБ · Просмотры: 198
    37,1 КБ · Просмотры: 426
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
abdulla,красивый волк,сине-черный металик)))...очень красивый цвет! конечно с машин нуно еще работать ,но это уже другой вопрос.., а так зачет! Лично от себя: с тонировкой и задними стопами и жабрами на листве и т.д. чтото в будущем решай! хотя это на любителя..)))
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
abdulla, с твоего разрешения...)))
http://canislupus.ru/sound/14.wav
http://canislupus.ru/sound/07.wav
    121,5 КБ · Просмотры: 406
    133,5 КБ · Просмотры: 392
abdulla
я уже думаю об этом листву уже нашел стопы в топку тоже, а работать над ним точно надо но это дело времени я думаю, есть недочеты по кузову впереди все ровно а вот в зад его били но не сильно 99 въехала а вот сделали на 3-(( ))) но это тоже поправимо дай Бог времени и денег :) а вот еще Миша вчера менял масло в коробке и обнаружил свежее подтекание сальника редуктора ,это наверное из за мороза , если есть возможность скинь код сальников))
abdulla
ну а с тонировкой Миша решать даже не знаю что у нас тут жестко а мне на работу с кущевки до ростова ехать три поста надо прокатить они меня уже там как родного знают :D так что думал либо вообще растонироватся либо не знаю даже как
Yklnst
