Загорелся ЧЕК Диагностика выдала 3 ошибки Подскажите, кто сталкивался, чем лечить?)
nikitenko-ivan
Баранул
Загорелся ЧЕК
WDD2120341A884029
    84 КБ · Просмотры: 22
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
nikitenko-ivan
Баранул
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Так VIN укажи правильно. А то скрин с ошибками на M271 а VIN на М272.
nikitenko-ivan
Баранул
Doktor
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Обычно меняют эту деталь.
Но не факт что рядом что ни то не рассыпалось.
Doktor
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Практика показывает что нужно разобрать и по факту менять рассыпавшиеся трубки. Пластик говеный . Легендарное качество от Mercedes Benz давно уже в прошлом. Кайфуют пока еще владельцы 124-х если кузова не сгнили.
znatok65
1. первая ошибка замена клапана вентиляции на частичных нагрузках, выше уже написали
2. вторая ошибка , забить и ничего не делать, при диагностике правильным оборудованием будет написано Игнорировать код неисправности
3.третья ошибка, обычно сопровождается ошибками в других блоках по повышенному напряжению, и дело может быть не в генераторе а в
Дополнительной АКБ для функции автоматич. пуска-остановки двигателя (ECO)
nikitenko-ivan
Баранул
Спасибо за комментарии!
Третья ошибка может быть из-за нейсправной дополнительной АКБ?
Doktor
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
znatok65
А замерить напряжение бортовой сети не судьба ?
может ничего не дать, оно может однократно возникать вскоре после начала поездки при первоначальном достижении скорости движения > 20 км/ч. и сопровождаться различными сообщениями на щитке
бектемир
