При езде W463 тянет влево и загорается ABS
leonchikv
При езде W463 резко тянет влево и загорается ABS. Ошибок в ABS нет. Есть только ошибка в блоке MRM 9341:
"Конструктивный узел N49 (датчик угла поворота рулевого колеса) неисправен".
Ошибка стирается и может не появляться несколько недель.
Потом снова появляется такая же проблема и в MRM ошибка 9341
антибукс работает проблем не появляется.
Может ли датчик руля приводить к такой проблеме?
Крымчанин
Дизельный Два
Схождение случайно не крутили ?
leonchikv
Дело в том, что тянет не постоянно. Можно проездить и неделю и две без подобных симптомов, а потом резко загорается АБС и тянет влево как будто сработал антибукс. Сжождение на месте.
Крымчанин
Дизельный Два
Значит замена датчика положения руля
Димка44
