ESP ошибка выскакивает при езде
ВладимиР03
Доброго времени суток форумчане,проблема на Мурзике W220 при езде резко загорается ESP,можно проехать 1 км она загорается ,,,можно проехать 10 км она загорается,,,что может быть за проблема подскажите,может кто сталкивался???
WDB2201701A268698 заранее спасибо)))
vitaliykg
колеса одного диаметра ? или какое приспущено ?
ВладимиР03
Проверял все по норме 2,4 спереди 2,4 сзади,,,я думаю при спущенном он бы сразу загорался,,,а тут можно проехать 15 км он загорится,остановишься перезапуск и опять катишь пока не загориться((((
Диагностику сделать!
А так это гадание на кофейной гуще!
Причин может быть много! От перелома на проводе датчика (была такая болячка) до блока управления ESP
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
больше похоже на гидравлическую ошибку, возможно эл.насос на гидроблоке
ВладимиР03
Красавчик)))))я тоже на это грешу,,,так как при выходе этой ошибки загорается через 3 секунды красным ABC
ВладимиР03
Заметил закономерность,,,,если изначально загорится ошибка белым ABC ,потом загорается ESP то сразу загорается ABC красным,,,а если изначально ESP то ABC не загорается вообще и можно ехать с ESP хоть 500 км
Ответы
14
Просмотры
3 тыс.
Denis238
