при мокройпогоде звук мотора меняется
inmate
приветствую. w203 2004г рестайлинг. дизельный звук мотора, ошибок нет, все в исправности, но! при проезде по снежной слякоти или луже этот звук исчезает и мотор звучит как надо тихо. никаких отклонений в работе двигателя нет. но через пару минут дизельный звук возвращается. на сто не видят проблем. есть какие мысли?
Крымчанин
Дизельный Два
сменить сто
inmate
на других сто тоже не видели отклонений. диагностика полная была - тоже не показала ничего. понятное дело буду слоняться по сто искать "почему так" но все же, может знает кто?
bigat69
Может у тебя дизель все таки автор?
Vicktor777
Здравствуйте, такая же проблема, в чем дело?
inmate
умер катализатор. вылечилось хорошим сервисом. заменили катализатор на универсальный и звук пропал.
Medved111
