При нажатии мигает кнопка A/C и гаснет
Agress
День добрый,
Прежде всегда ездил с климатроником в положении AUTO и A/C включено. Но в последнее время обратил внимания, что горит только AUTO. При нажатии A/C бывает включается на какое то время, через день или двя гаснет, а бывает моргнет несколько раз и гаснет.
Может кто сталкивался с этим? Проблема в количестве фриона или есть и другие возможные проблемы, а значит к старухе?
Спасибо!
Johnsonnew
когда заправляли последний раз систему?
RAISON
День добрый,
Спасибо!
1. Не достаточный уровень фриона 2. Умирает компрессор кондиционера срабатывает защита и он отключается. 3. Глюк блока управления климатом (очень мало вероятно)
Крымчанин
Дизельный Два
давление
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
Добрый день) Обязательно подключить СтарДиагностику. Тогда понятны и ошибки и давления. Бывают случаи выхода из строя самого датчика давления хладогента, ну как это определить без компа?)
Agress
За время моего владения - никогда. Хотя доводилось слышать, что исправные системы не требуют дозаправки фриона..видимо это не так:(
спасибо всем..значит путь на диагностику.
RAISON
Со временем клапана заправочные начинают пропускать особенно высокого давления. Где нибудь не в шумном месте на заглушенной машине сними колпачки защитные. Если услышишь пшик или будет немного жирный внутри то это оно и есть. На сервисе разводят на заправку кодера каждый год хотя прекрасно знают куда за год девается 200 грамм фриона. В обще кондер надо включать постоянно. Даже в холода нужно иногда погонять кондиционер что бы прокладки не рассохлись.
Agress
Может подскажете где эти колпачки смотреть?:)
А так, у меня круглый год был на AUTO и включенный кондер.
Agress
После проверки системы заправили фреон, на данный момент кондиционер работает:)
bigat69
И куда он делся интерсно?
Agress
Сказали, что видимо не заправлялся никогда кондиционер, и со временем фреон по-немногу испарился.
Agress
Спасибо, RAISON, как будет возможность погляжу все же эти колпачки.
Agress
Колпачки проверил - не было ни "пшик" ни маслянности в них..правда кондиционер все равно не холодит больше..а при включении появляется шум/шелест..такое ощущение, что внтури решеток этих..
RAISON
За неделю перестал работать ? Утечка фриона где то. Краску добавляли в фрион ?
Agress
Так как делалось все немного наспех, контора была не специализирующаяся на кондеях, реально это достаточно серьезный сервис по замене и продаже колес, которые заодно проверяют ходовую и кондиционер. Понадеялся на професионализм, но, думаю, ничего там не добавляли. Поеду в более серьезное место на следующей неделе.
А выщел думаю даже не за неделю, а через 1-2 дня..
RAISON
Странно за 1-2 дня так критически падает давление. Думаю там можно и нюхачем проверить) есть такая приблуда на запах фриона пищит. На конторы особо не надейся с мозгами редко кого встретишь. Изучи в инете сколько грамм фриона должно быть , какое давление и т. Д. И уже к специалистам. Кстати стоимость уточняй заранее. Есть конторы которые скачивают твой фрион и потом тебе же его за деньги заливают)) а есть которые скачали фрион посмотрели объём добавили сколько не хватает и деньги взяли только за тот фрион что добавили.
Agress
RAISON, а может есть какие то болезни у W212 с кондишкой?
звонил другому мастеру, сказал надо закачивать фреон с цветом, смотреть где уходит..ремонт сказал от 100 ЕУР, так как придетса много разбирать..:(
RAISON
У тебя не просто уходит а где то сифонить конкретно. Нюхачем сначала проверить надо везде. А потом лезть разбирать. Под капотом трубку посмотреть на предмет жирных мест пошевелить их и резинки глянуть между ними.
Ralah
