При остановке пинок в коробке
ca4ok
Всем привет, подскажите. W168 A160, поменял масло в коробке АКПП, через какое-то время заметил, что при полной остановке коробка пинается, как будто не успевает выключить передачу.
Если подъезжать к перекрестку плавно, то пинка не ощущается.
Как только на улице потеплело (до +16) стало пинаться гораздо меньше, почти не пинается.
Подскажите, кто знает - к чему готовиться? Может масло перелили / недолили или проблема в другом? Когда масло меняли, я стоял рядом, ничего постороннего не делали - слили, поменяли фильтр, залили новое. Единственное я не видел своими глазами, как проверяли уровень.
Сброс ЭКУ АКПП делал, заметно лучше ведет себя коробка после этого, почти не пинается, потом по-новой.
ca4ok
Заехал на нормальную СТО и оказалась перелита жижа в АКПП.
Откачали излишки, сделали адаптацию.
Сначала вроде также пиналась, но потом я сделал сброс мозгов АКПП и на утро пинки ушли.
Artem ML 320
