При переходе на нетраль машина глохнет либо падают обороты.
GenGis
Казахстан
Павлодар
Подскажите ребята дорогие такая ситуация 124 Мерседес 102 мотор 2.0 при запуске двигателя хоть на горячую хоть на холодную при перегазовке либо на ходу при переходе на нетраль машина глохнет либо падают обороты. Если завести и постоять пару минут то все нормализуется но все равно обороты плавают. ЭБУ стоит vdo KE промыт формы новые свечи провода новое KE промывал и настраивал специалист но изменений нет куда копать дальше не знаю подскажите люди дорогие.
Есть одна интересная штучка о которй ни кто не думает!
Стоит на дозаторе и очень сильно влияет на перегазовку регулировкой давления между верхней и нижней камерой дозатора! Номер 35
GenGis
Казахстан
Павлодар
Имеешь в виду егрд его меняли также все происходит
GenGis
Казахстан
Павлодар
А то что его можно регулировать вы в курсе?
В курсе тот кто промывал дозатор и все остальное при помощи штангиля что то в нем мерил крутил и мерил налив топлива.
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
ЭГРД крутить не следует , ибо если перепад выше чем 0.35 (фишка снята) проблема не в нём а в дозаторе . Все настройки КЕ после проверки и приведения в рабочее состояние механической части системы впрыска . Давление ( подача-перепад ) , форсунки ( качество распыления , момент открытия , одновременность ) , базовое положение плунжера в дозаторе и упора расходомера , метки ГРМ и зажигание . Регулировка винта СО на горячем моторе при отключенной фишке ЭГРД . После контроль работоспособности системы стабилизации ХХ и её компонентов(потенциометр , клапан , датчик заслонки и ПХХ , проводка , датчик температуры) Реле насоса и защиты само собой должны быть проверены и пропаяны по необходимости.
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Восстановить можно , долго и муторно . ЭГРД отвечает за разницу давления , количество уже следствие . Замеряется давление а не налив. Штангель тут бесполезен.
GenGis
Казахстан
Павлодар
Верю но мастер сказал все датчики форсунки все отлично единственное он грешит на рхх боченок такой единственное как его можно проверить?
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Что же мастер не знает как проверить клапан ХХ ? С помощью универсального спец-инструмента .
У клапана только два типа неисправности , обрыв и заедание-заклинивание. Отсутствие питания-управления или не верное управление не является не исправностью клапана.
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
С отключенным клапаном обороты будут 1200 , если смесь правильно отрегулирована и остальное в порядке.
GenGis
Казахстан
Павлодар
Ну этого я не знаю на счёт
Видать нет.
GenGis
Казахстан
Павлодар
Если я отключаю клапан то обороты повышаются все верно щас последнее время просто на холостых бывает просто то опуститься обороты немного то подниматься. Вообще этот датчик можно на что то понадежнее заменить или нет? Так как у нас дыра а не город запчастей нет а заказывать из далека побаиваюсь неизвестно рабочий или нет.
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Если плавают обороты значит клапан работает , пытается корректировать . При заедании клапана обороты стабильные ( низкие или высокие ) . Причин как правило 2 , богатая смесь и не верный сигнал с потенциометра расходомера . Повторяю , при условии что остальное в порядке . Замена клапана в данном случае не решит проблему. Да и стоит он не дёшево а б/у брать нет смысла , у тебя уже стоит б/у.
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Проверь мультиметром напряжение на фишке клапана . Условия : мотор прогрет , на ХХ , фишка одета . На одном контакте 12В на другом примерно 7.8В
А я бы ещё обратил внимание на регулировку тросика и вот эту детальку
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Миша , мастер сказал что ВСЁ чики-бомбини 👍 . На самом деле если микрик ПХХ глючит то обороты подвисают на повышенных после сброса газа . Исходим из того что всё проверено , хотя обычно в конце выясняется что всё да не всё. Датчик положения дросселя и базовое положение вообще не проверяют обычно , т.к. если кривые руки не лазили туда то он работает десятилетиями .
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) расходомер надо проверять (лопату) - возможно износ внутреннего потенциометра
GenGis
Казахстан
Павлодар
Потенциометр на "лопате" внешний!
Потенциометр новый стоит и ЭБУ стоит вдо сказали с этим ЭБУ потенц не нужен лопата и все остальное регулировали чистили все датчики меня на заведомо рабочие кроме регулятора холостого хода. Вообще этот регулятор с номером 0280140510 можно на что то поменять например с другой марки машины или какой-нибудь электронный есть ?
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Ну так пусть тот кто сказал что не нужен потенц к мозгу VDO и отрегулирует систему. Наверное шаровой кран сантехнический поставит. Видел такое.
vints01
