Проблема с акпп
Ivan Petrovich
Проблема с АКПП на w140
Здравствуйте любители w140! Прошу помочь, при переключении с Р на D-R коробка думает примерно секунд 5-6,потом начинает ехать.После того как тронется с места,при переключениях проблем нет(плавно переключается)рывков,стуков нет.Из-за чего может это быть,может у кого то были такие проблемы с АКПП?
P.S. машина 1996 года(рестайлинг) мотор 120, объем 6.0
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
Привет) что делали с АКПП , ремонт? замена гидроблока? Замена масла АКПП? Надо почитать ошибки!
StasK345
Mercedes-Benz W222
а что происходит, если нажать на газ? коробка подгружается или нет?
Ivan Petrovich
Менял масло
Все началось после замены масла в АКПП,потом коробку разбирали,меняли фрикционы...сегодня машину забрал,думал пофиг поездить с такой проблемой.после обеда вышеуказанная проблема исчезла само собой,только АКПП встала в аварийный режим..куда лезть без понятия
Ivan Petrovich
Менял масло
Уже АКПП не думает при переключении с Р на D и R,только упала в аварийный режим
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
Сейчас уже появилась актуальная ошибка, её считай и выкладывай здесь - это причина аварийного режима
GANS190606
Вот тоже надо масло менять АКПП, боюсь что такое может и у меня после замены случится?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
менять все равно надо каждые 50 тыс.км и не страшно будет. Если дольше не меняешь и есть грязь в поддоне, промывай гидроблок АКПП
GANS190606
Да это понятно, он у меня недавно, да и залито там там почему то как я понимаю феби для уже рейстала, а мне нужно dixron же
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
dzhafar
