Проблема с бензонасосом
qwent
w221
W220,БЕНЗОНАСОС,то нормально,то только после8-10мин.работает
Опять беда,словно напасть какая то, на этот раз БЕНЗОНАСОС (вроде бы)
Короче говоря. Поехали с женой в магазин,где то минут 20 ехали, вышли с магазина , А машина не заводится,я заметил БЕНЗОНАСОС не гудел при повороте ключа .Пока я паниковал,звонил разным типам и т.д. прошло минут 8-10 ,я опять ключ попробовал повернуть -и МЕРС завёлся! Короче я почти забыл за это, машина работала нормально . Прошла неделя, а сегодня такая же хрень приключилась один в один : опять с женой,опять в магазин, опять сразу не завелась,постояла минут 10 и поехали..
Какие соображения?? И что можно самим попробовать сделать,хорошо яма и руки есть! Я так думаю может бензонасос подклинивает?? Может засорился??? И где он стоит : в самом баке или выносной?? Как до него добраться?
Только к Дилеру меня не отправляйте,нафига я тогда здесь, да и дилер 200 км от меня. Может тут делов на час . Если конечно не получиться поеду в г.Горячий ключ... :evil: :?: :cool:
qwent
w221
Короче говоря. Поехали с женой в магазин,где то минут 20 ехали, вышли с магазина , А машина не заводится,я заметил бензонасос не гудел при повороте ключа .Пока я паниковал,звонил разным типам и т.д. прошло минут 8-10 ,я опять ключ попробовал повернуть -и МЕРС завёлся! Короче я почти забыл за это, машина работала нормально . Прошла неделя, а сегодня такая же хрень приключилась один в один : опять с женой,опять в магазин, опять сразу не завелась,постояла минут 10 и поехали..
Только к Дилеру меня не отправляйте,нафига я тогда здесь, да и дилер 200 км от меня. Может тут делов на час . Если конечно не получиться поеду в г.Горячий ключ... :?:
qwent
w221
Don300
Re: W220,БЕНЗОНАСОС,то нормально,то только после8-10мин.работает
Может еще датчик холла так глючить. Была очень похожая проблема на W220 S430. Датчик копеечный, менять самому не долго, я бы начал с него.
CL500
вопрос не во времени,сколько вы стояли и не с кем ехали-а в том.что у вас глючит(не работает) датчик положения коленчатого вала- он находится с торцевой части двигателя-у моторного щита.предварительно прозвоните.к сожалению не указан год авто,но имейте в виду,если авто старое-возможно приобретете новый датчик(замок разъема другой) поэтому придеться прикупить ремонтный разъем
с уважением
qwent
w221
Спасибо ,но всё оказалось попроще. Заменили фильтр - рядом с бензонасосом, и всё наладилось и поехало безостановочно.
С уважением
qwent
w221
С уважением. ;)
one2one
E320 4matic рестайл
архитектор
С уважением
Если и опять будет глючить, попробуйте без жены)))
А вообще у друга на скорпе такая же тема, постоит - заводится - у него электрический бензонасос,
а жены нет)))
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Фильтр вообще-то положено менять регулярно. Это как раз о том, почему некоторые даже не рассматривают подобные причины.
qwent
w221
а фильтр менял ,но проездил может тыщ 40 уже, там бля столько гавна было...Спецы говорят,из-за него Электробензонасос нагревался и клинил,а щас ему дышать легче стало..,но я не в курсе до этих подробностей,главное авто поехало опять достойно своей марке! Теперь каждое воскресенье менять буду(шуткую).. :)
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
А если еще и бак почистить
то ваще щастье настанет :D
CL500
ну что человеку надо:жена,фильтр и бензонасос :D
михаил середнев
Проблема бензонасос посоветуйте
Всем доброго время суток, подскажите может кто сталкивался приехал в офис закрыл машину, вышел сел завел, завелась пару секунд поработала и заглохла, завел затраила и сразу заглохла, оставил у офиса на следующий день пришел попробовал завести крутит но не заводится даже не схватывает, комп ничего не показывает проверил искру есть, ну думаю если не заводится или гореть нечему или поджигать нечем полез смотреть бензонасос прозванил его нет напряжения на нем проверил релюхи предохранители все в норме, подключил на прямую акумулятор к бензанасосу не крутит Машина S320 99 г.в заранее блогадарен:icon_question::icon_question::icon_question:
serg230858
если предохранитель целый то бензонасос не заклинил, а значит или в обрыве обмотка или стерлись щетки. думаю, что если получилось подключить напряжение напрямую то получится и снять насос для проверки
serg230858
а вы подавали на сам двигатель или через проводку в моторном отсеке
serg230858
думаю, что следующего раза ждать не надо. снимите насос и проверьте. дело или в люфтах ротора или в щетках.
Caramelo
230E (W210), WDB2100371A002209, 1995 г.
точно такая же проблема была, оказалось т.к. сетка в штуцере (на топливной рейке) была забита, и бензонасос клинил и не качал бензин, постучали молоточком и все заработало
dzhafar
