Проблема с блоком Команд на 221
victormix
У меня тоже самопроизвольное включение/выключение comand. Ездил к официалам телематить. Они подключили старуху и сказали, что программное обеспечение самое свежее и обновить невозможно. Как можно решить проблему?
victormix
Устранил проблему включения/выключения comand и перескакивание джойстика в режиме радио. Оказывается вышел из строя блок голосового управления. Он находится в багажнике слева, возле усилителя. Надо снять с него штекер и закольцевал оптическую линию most.
Rulezoff
Подскажите, кто телематит на данный день комманд адекватно?
А то приезжаешь, то у них диска нет, то еще что
Rusmentos
Добрый день. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? W221 европеец, comand ntg3 без нави, 6cd-dvd чейнджер. Не читает диски, ни cd ни dvd. Вытащил чейнджер вставил диск, по идее он должен начать вращаться, а он стоит, естесственно через время выдает ошибку не верный формат. Движок привода cd рабочий, при подаче питания.
San5553
Добрый день. 221 2020г, Сам выключается и включается Команд (потухает полностью), потом заново включается. Ошибок нет.
кто сталкивался с такой проблемой?
Johnsonnew
Сталкивались.
221 кузов 2020 года?
Ошибок где нет?
San5553
Прошу прощения 2010г)
Делал компьютерную диагностику, ошибок по команду нет. Менял резервный АКБ (не оригинал) после этого стал выключаться.
поставил другой АКБ, тоже самое
Johnsonnew
диагностика и ошибки это разные понятия и действия.
Скорее всего усилок дурит. VIN?
Johnsonnew
выключается только экран? звук остается? выключение вкючение циклично и самостоятельно? если да, при включении приветственная заставка включается?
San5553
Завожу машину- включается радио как обычно (команд реагирует на все Команды)- через 1 мин команд полностью перестаёт реагировать на Джостик- ещё через 20 секунд полностью гаснет команд (чёрный экран), звук пропада
через 15-20 секунд команд запускается заново (заставка и все как обычно), все настройки обнулены.
Через 1 минуту ситуация повторяется.
Если включить команд при заглушенном двигателе, выключается так же как описал выше.
Такое ощущения что он постоянно перезапускается.
Johnsonnew
Нужна более детальная диагностика, скорее всего проблема в самом команде ( либо аппаратная либо программная) все лечится и ремонтируется.
ректор
Белоруссия
минск
Короче тема такая, отключился центральный экран, музыка не играет, центральная шайба со всеми кнопками, задний климат контроль, не работает переключение в спорт, опускание подголовников.
из работающих кнопок это * и аварийка.
Периодически экран со всеми вышеперечисленными функциями включается, иногда на долго иногда на пару секунд и опять тухнет.
вот уже больше недели вообще не поднимается.
Диагностика пишет что связи с центральным экраном и центральной панелью управления нет, прочитать машину в период работоспособности систем пока не удаётся, так как это время в движении.
Воды в машине нет, предохранители целые.
хороче хелп, может кто-то сталкивался и знает в чём причина?
Vinchesster
