проблема со блоком управления свечи накала mb 814
роман 1976
стоял блок 5НЕ 005 881-00 сгоревший ставил другой сгорает также
serereme
Mercedes C200 cdi w203
China
Health
Сам он врятли сгорит,там преды на каждую свечу стоят в внутри блока реле свечей. я думаю стоит снять! именно снять свечи накала и позвонить.А лучше к аккумулятор подключить каждую снятую. а блок разбери и перепояй предохранители. а то денег не хватит каждый раз новый блок покупать.. Думаю помог..
Pavel-rps
а где блок стоит? или может у кого схема есть работа свечи?
AleX-Trail
GLK 220
К сожалению Ваши рекомендации не совсем верны.
На двигателях 900 или 300 серий, которые устанавливались на эту модель, установлена только 1 одна свеча накаливания, которая находится на впускном патрубке или коллекторе, в зависимости от типа двигателя.
В блоке управления системой предпускового подогрева воздуха предохранителей нет.
Но Вы совершенно правы, что денег не хватит, если не устранив причину устанавливать новый блок.
Блок управления устанавливается в торпеде со стороны пассажира.
Принцип работы системы предпускового подогрева воздуха на форуме уже описывался.
karlson_рб
Всем здравствуйте! Помогите с такой проблемой: после заводки двигателя сначала тухнет, а потом загорается индикатор "свеча накала". Где начинать искать проблему?Предохранителей сгоревших нет,при повороте ключа "поведение" всех индикаторов обычное.
Заранее спасибо!
Предыдущий хозяин, вообще, на лето вынимал предохранитель на свечу. Видимо берег ее. Подскажите, пожалуйста, и по этому вопросу. Правильно ли он делал?
Yklnst
