проблема с карданом W201
Mersedesowod
Тутаев
всех приветствую, Mercedes-Benz 190 (W201) WDB2010231A528945, при разгоне начинаться очень сильная вибрация и переодически болты на кардане ослабевают, сейчас всё затянуто, но вибрация есть и очень сильная, болты все с гроверами, у редуктора на кардане на 2-х из 3-х болтов по 2 гайки, всё затянуто очень хорошо, но вибрация есть, из за чего может быть?, может демпферы?
На подъемнике заводите и смотреть,может кардан кривой..
По 2 гайки накручивать.уметь нужно еще)
vitaliykg
dв середине кардана возле подвесного есть шлицы посмотри сильно ли шатаются ,если сильно то там гайка еа кардане цанговая ее подтянуть нужно чтоб люфт убрать ,должно помочь ,если и это не поможет значит чето натворили с карданом
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Из за того что кардан собран из двух разных и плюс метки на нем проверить ( если все таки родной) . А так то на станок и проверить балансировку. Ну или с разбора живой купить.
Vik32572095
