Проблема с клапанами давления топлива W211 2.2 дизель
Vadim944
Здравствуйте , нужна ваша помощь !
IMG_4338.jpeg 2.2 2003 WDB2110061A045748
Двигатель на холодную громко , жестко работает , при нагреве тише. Большой расход топлива. Иногда долгий запуск, иногда с пол тычка . Форсунки и тнвд после реставрации .
Стар диагностика показывает проблему с клапанами давления топлива ( при запуске теста давления двигатель хлохнет )
Подскажите куда смотреть с чего начинать ? в чем может быть проблема ?
IMG_4337.jpeg Заранее всем спасибо
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Холодный мотор запускается исключительно на клапане -регуляторе давления . Дозирующий не активируется. Подкинь рабочий клапан и затяни с пролетарской ненавистью. Проверь линию низкого давления .
  • Подача топлива (CDI)_ функциональное описание.pdf
    98,1 КБ · Просмотры: 3
Vadim944
спасибо большое, попробую и отпишусь
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
Привет) топливные форсунки проверить - громкая работа может быть перелив по топливу через форсунки, и с запуском проблема. При разной температуре охлаждайки ДВС запускается одинаково? Есть зависимость?
alexleus
