Проблема с коробкой 722.6
dron_ad
w211 Е320 2003 г.в.
Первое что приходит на ум скорая кончина бублика диагностика покажет
в общем приговорили бублик к замене, новый брать не вариант, их вообще ремонтируют? или где можно приобрести по сходной цене восстановленный?
dron_ad
w211 Е320 2003 г.в.
s320w22060rus
W220 S320 Проблема с акпп. Помогите !
Предыстория :
Машина стала в аварийным режим,загорелся чек. Потерли ошибки- покатался 3 дня - и та же история.
Стар показал :
Датчик вращения оборотов коленвала( под капотом ) - поменяно . ( После этого чек пропал,но авто из аварийного режима не ушла ) После катались с ноутом и искали что покажет компьютер ( Какую ошибку выбьет при вкл. на третию передачу) - Показал датчик оборотов вращения коробки.
Датчик температуры, Датчик оборотов вращения коробки ( Как мне объяснили они оба запаяны в плате акпп)
После замены платы - изменений ни каких.
Имею предположить , что этот датчик скорости - не находится в этой плате акпп - следовательно - где его найти,и что делать.
ps масло в моторе и в акпп поменял сразу же как приобрел авто. (Неделю назад):icon_question:
MBDoc
Wdb2102371a400454
Какие данные адаптации?
После какой передачи встает в аварийный режим?
Пробуксовка есть ?
Коды ошибок можно?
Дело у вас скорее всего не в электроплаты, а в железе акпп
s320w22060rus
Пробуксовка есть ?
Коды ошибок можно?
Работает первая и вторая - третия соотвественно - нет.
Когда ехали с ноутбуком в салоне ( ловили ошибку) при переключение на третию жаловалась на датчик скорости.
Пробуксовки - нету.
Коды ошибок : http://cs14101.vk.me/c619618/v619618107/2104f/9PNc8BVjOoQ.jpg
http://cs14101.vk.me/c619618/v619618107/21059/MfPs5eDJdSE.jpg
s320w22060rus
Пробуксовка есть ?
Коды ошибок можно?
а на счет каких данных адаптаций я не в курсе. я даже не знаю как она делается
Крымчанин
Дизельный Два
Блок упр коробасом
Проверить уровень масла в нем
Popov_A
Mercedes GL-Class (X164)
Механик
Аэропорт, Ленинградский проспект, д.45Г вот адрес, я там всегда чиню свое авто, качественно быстро и главное за приемлемую цену! Удачи тебе!!
egorisch
Совсем недавно у приятеля на бэшке была такая же фигня,но там и коробка другая,а ошибки такие же.Плату отремонтировали и ошибка по датчику вращения прошла.Вам посмотреть под капотом моск акпп,может от предыдущего хозяина маслецо там осталось...
Юкос
Mercedes ML-230 в W163 кузове 1998г.в.
VIN: WDC1631361A040158
Ремонт станков металлообработки.Эл.часть.
Проблема с АКПП 6й серии
Привет соклубникам!Во первых с Новым годом всех!Итак проблема возникла вчера,-суть...Ехал с работы,где то на 2000оборотах подклинило дросельную заслонку и обороты перестали падать,я остановился и переключил на нейтралку и рукой туда сюда заслонку,обороты стали всё нормально а переключать коробка перестала.Единственное не помню при остановке поставил нейтралку или парковку...Что могло случиться?Видимо аварийный режим,может ещё что то...Посоветуйте знающие!Совет типа езжай на диагностику знаю,но диагностика за 60км. Может на что надо обратить внимание,может ещё что...на руки не обижаюсь...
И по моим действиям что то можно сориентировать что я мог сделать не так?Заслонку когда возвращал т.к. она остановилась посредине полного хода,было довольно тугое сопротивление к возврату.Я ничего не мог там сломать на самой заслонке или что к ней подходит?До этого то работало как часики всё...И какие вообще причины есть когда акпп переходит в аварийку?В частности у меня загорается что масло менять в моторе перебробег 60000км(масло меняли но не скинули ),abs,asr Но до этого ездил с этими ошибками и ничего,работала коробка отлично.
pavel0861
W202 C230 (продан)
W211 E240 2004 год
Автомеханик Mercedes-Benz
Если коробка в аварийном режиме, то хоть 60, хоть 600 км, а ехать на диагностику придется. Лично я способов сбросить его без компа не знаю.
Заодно там можно задать и все остальные вопросы.
Autumnus
Помогите и моему горю. Недавно купил w220 s320. АКПП временами входила в аварийный режим - не переключала скорости и не давала рукоятке уйти в R и P в заведенном состоянии. Прочитал в инете, что, возможно, проблема в масле, попадающем в блок управления, который с предохранителями. Открыл, достал, от масла почистил (его было не так уж и много, на донышке). Смотрю - у конденсатора выпучена "жопка", я его перепаял на аналогичный по номиналу, но 25В (вместо 35). Сделал тестовый кружок, сначала машина поехала нормально, потом передачи опять перестали переключаться. Более того, даже после запуска двигателя, коробку нельзя переключать в S режим. Заменил конденсатор на старый, но ситуация осталась. R и D включаются с рывками. Подозреваю, что умный комп каким-то чудом понял, что контроллер снимали, хотя все делалось на выключенном авто, и заблокировал коробку в аварийном состоянии (однако, в отличии от предыдущего состояния, R и P включаются спокойно). Что скажете, уважаемые специалисты? Без тестов никак? Может хоть что-то попробовать. До ближайшего сервиса ехать 150км, на второй скорости, в общем-то, не реально.
Autumnus
Пришел по почте ELM327, из ошибок выдает P0715 Неисправность во входном контуре цепи датчика оборотов турбины. Подскажите, что делать, может я какой проводок задел?
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!
hdv
722.6 беда, ошибок нет, проблема на всех передачах
Всем, привет!
имеем clk 208 200
акпп 722.602 01 219437
При активном нажатии на педаль газа, крутит до 4000(даже отсечка срабатывает), но не переключает на следующую передачу.
пробовали и с 1 на 2, и с 2 на 3, и т.д.
при размеренной езде, переключает.
ошибок нету.
уровень масла в норме.
Но сказали подгорелое масло.
Что может быть?
Неделю назад умирал генератор, соответственно миллион ошибок и т.д. все почистили, гену "подшаманили", из-за этого проблема не могла возникнуть?
Есть в наличии коробка
722.602 01 324719
с немного свежего такого же автомобиля и вроде даже дефект межваловой втулки в ней устранен.
Подойдет ли она? вместо выше описанной?
(но когда на ней ездил, немного подпинывалась с 1 на 2)
Что делать? посоветуйте...
Заранее, спасибо!
З.Ы, третий вариант взять контрактную с англичанки;)
Виктор73
Проблема 722.6
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Прошу Вас помощи с выяснением причины АКПП 722.620. В общем случилось следующее, вечером поставил свой 140й к подъезду все было прекрасно. Утром выхожу, завожу, включаю (R), машина как на нейтральной, далее (D,P,N) машина при незначительном нажатии на газ ползет вперед, но такое чувство, что держит что-то. Скажите кто знает, куда копать? Фрик-пакеты прилипли или что еще может быть?!
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Однозначно разбирать АКПП,а там всрытие покажет.
v.night
Уровень масла проверяли и как давно?
ВладимирБайк
