Проблема с коробкой 722.6
бигмен
Добрый день, возникла такая ситуация, поехал я загород по трассе, обгоняю фуру примерно на скорости 90 км, слышу удар снизу и трес в районе акпп .Прижался к обочине, поставил рычаг силектора в P и всё рычаг заклинело . После эвакуации, на парковке я поставил на домкраты и обнаружил что порвалась передняя муфта карданного вала, в свою очередь она оборвала трос блокировки акпп . После замены троса стало всё не айс . При включении на заведённой машине из положения P в R или D в R мотор звенить и глохнет, в чём причина ни как немогу понять . Может кто подскажет что это может быть ?Забыл написать что у меня мерс 210 cdi 1999г каробка 722.614
FITTER
Mersedes W201/W202/W210
Инжинер-судомеханик
Подскажите коллеги-мерсоведы возможноли сваливание АКПП в нейтраль при попытке обгона на скорости 100-120 .Пытаюсь через кик совершить манёвр,а машина как будто теряет связь от движка к колёсам.Вхолостую нажимаю на акселератор от 1000 до 3500 оборотов,но без успешно.При падении скорости до 90 км/ч через лёгкий пинок включилась какая то передача.Таких моментов за 3 месяц было несколько раз.Если не "гарцевать",то всё тип-топ.Без нареканий.
Вчера подъезжал к коробочникам:без диагностики сказали искать "новую" коробку.Предпологаемый ремонт от 70тыщ.
Нашёл у товарища такую же 722.6 от 3.2D,но коробочники сказали что не будет работать а искать именно мою от 2.9TD.
Если есть советы и мнения по существу ,буду очень признателен.
Мерседес 210/98год.
ROB085
W211
Geoinformation
Дроссельная заслонка
Слышал про адаптацию дроссельной заслонки. Вставляешь ключ поворачиваеш в позицию 2(все лампочки должны загореться) ждешь 90 сек и потом заводишь. Попробуй. Может поможет.
roma656
MB W211 2.7cdi 2002
Доброго дня суток всем. Имею w211 2.7cdi акпп 722.640.есть несколько вопросов:
1)Проблема в том что на холодную происходят пинки с 1 на 2 очень редко 2 на 3 буквально 5-6 переключений и прогрев масла акпп перестает и все отлично, ошибок небыло.
2)Но тут заскрипело и загудело, что то приехал в сервис начали смотреть,что скрепит подвесной подшипник поехал купил новый, пометили кардан разобрали поменяли обратно собрали. И заодно масло с фильтром в акпп поменяли частично потому что пробег на нем был 20т.км а до этого менял акпп на б/у. Месяца 2 назад началась небольшая вибрация при реском ускарении свыше 60 и до 90 км в час. Но тут чтото непонятное случилось,не могу понять теперь вибрация при плавном ходе как только переключается на 2 передачу 30 км/ч до 45 идет вибрация потом тапку в пол и ее нету которая была с 60-90 км/ч может конечно не слышу ее но както вот так. И при резком ускарении с места как будто ктото бъет под жопу несколько ударов и все пропадает. Я конечно грушу на подвесной с креставиной но нонсос в том что на холодную вибрации нету а как только прогреется минут 15 езды появляется. Ошибка появилась по акпп Р2600 масло немного протекает с фишки но правода уходят в салон сухие.
3) вопрос на скорости 60-80 км/ч при резком ускарении пинок под жопу но не всегда. Что может быть?люфты?
володя279
Здраствуйте друзья! Разобрал кулису на своем мерсе 140, так как не переводился селектор в механику, почистил механизм, все теперь переключается, только есть одна проблема: незнаю куда воткнуть вот этот штекер фото)) : http://s017.radikal.ru/i426/1602/c4/8bed44c8aa28.jpg - сам штекер
http://s61.radikal.ru/i174/1602/ab/abb2af91ea34.jpg - сама коробка
http://s017.radikal.ru/i439/1602/0f/75f9720319d1.jpg - штекер с другой стороны
За ранее спасибо откликнувшим
cortess
Диагност-маньяк
Никуда. У меня он просто так валялся.
Руслан 606
Добрго времени суток.у меня 220 мерседес,5.0. Случилось то что в один прекрасный день включился аварийный режим,на диагностике сказали что нужно сменить плату акпп,сменил,затем поехал на том же аварийном режиме до техцентра,снял ошибки и как только выехал случилось то,что вновь включился аварийный режим,сказали что надо прочистить ЭБУ,залез под капот вынул ЭБУ,который был в масле,слил,прочистил,просушил,вновь вставил на место поехал на диагностику,снял ошибки,вновь включился аварийный режим,сказали что надо менять ЭБУ. И нужно сделать его прозвон,только нет схемы. ВОПРОС ЧЕ ДЕЛАТЬ И У КОГОТ ЕСТЬ ЭТА ЧЕРТОВА СХЕМА?
Zanoza63rus
Доброго времени суток! Mercedes S320 2001 года выпуска. Коробка 722.6
выдает ошибки P0101 и P0753. подскажите пожалуйста в чем неисправность? как устранить?
Salih
Ребят привествую.Купил w210 2000год 2.2cd.I автомат коробка.Вдруг перестала переключать коробка с 1 на 2 3 4 5,на первой скорости набирает обороты и скорость,норм едит но не скидывает передачи с 1,поменял гидроблок в сборе поменял масло,не переключает опять же,в Турции живу тут конкретного доктора найти трудно,кто сталкивался?диагностикусделал ошибки стерли но все так,же говорят может оригнальная программа нужна для мерседеса
Axel_174
Доброго времени суток,Мерседес w210 е320 4matik ,рестайлинг,коробка тупит,включает нейтраль,потом думает какую передачу включить,поездив залипает на кокой-либо передаче,глушишь,запускаешь,начинает переключать,по ом опять залипает со временем,мозги сухие,показала ошибку по селектору,разобрал ,промыл ,пропаял ,не помогло,ещё при резком нажатии на газ ,машину подергивает ,масло завтра поеду мерить,что может быть подскажите ?
dgonik0188
Всем привет ребят,211 3.2
Вообще заезжал в гараж по тихоньку на половину заполз и остановился... после начала движения был легкий пинок и акпп встало в аварийный режим.
После диагностики -показали ошибки по селектору...Разобрал селектор почистил поставил все смазал- промазал... заработали режимы/скоростя
После того как проехал несколько км коробка опять в аварию упала... и так периодически то норма то авария
Плату блока селектора осматривал на разрывы и окислы ни каких следов.... что делать? может было у кого такое?
dzhafar
