Проблема с термостатом W205, 2018 года.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
Я уже второй год бьюсь с мерседесом. Они всё проверили и ни каких ошибок найти не могут. В оконцовке неделю назад сказали чтобы я им голову не морочил и просто дальше ездил. Написал вчера жалобу на мерседес. Жду ответа. Хотел сам поменять помпу, но не уверен что в ней причина. И у меня гарантия. Из принципа не хочу платить сам.
для гарантии и визуально через зеркало можно подтеки охлаждайки у тяги помпы увидеть. Так что пусть не леняться немецкие профи))) Если у них не наработано решение
Валди
Кёльн
Как ни странно, всё сухо и чисто вокруг помпы. Сам смотрел. У меня тоже была такая мысль. К сожалению никто не хочет думать головой. Ошибок нет, значит всё ОК. 🤦‍♂️
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
там не будет литься антифриз) И просто глазами не увидишь, надо под тепловой экран заглянуть. под ним тяга от вакуумного привода. Вот в корпусе помпы, где входит тяга. и видно подтекание антиифриза (следы)
Валди
Кёльн
Я одно не могу понять, если это помпа, то почему машина не кипит. Держит свои 90 градусов. Только при холодном старте температура один раз падает и потом постепенно поднимается до шестой балки и не прыгает больше 🤔
znatok65
"Трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет"
сам поймешь или носом ткнуть?
znatok65
возможно это нормальная работа системы управления тепловым режимом .
немного информации об управлении тепловым режимом.
Закрыт
Поворотный шариковый кран термостата системы охлаждения закрыт, если выполнены следующие условия:
  • Температура охлаждающей жидкости ниже 102 ℃
  • Нагревательный элемент термостата обесточен
  • Нет запроса полной нагрузки
В этом положении охлаждающая жидкость проходит через контур охлаждения двигателя с теплообменником моторного масла и турбокомпрессором и при необходимости - через теплообменник отопителя для системы отопления пассажирского салона. Радиатор двигателя не входит в контур циркуляции охлаждающей жидкости. За счет этого охлаждающая жидкость быстро нагревается.
смешанный режим
Поворотный шариковый кран начинает открываться, если выполнено одно из следующих условий:
  • Температура охлаждающей жидкости достигла ок. 102 ℃ первый раз после запуска (отсутствует требование полной нагрузки)
  • На нагревательный элемент термостата системы охлаждения подается ток.
В температурном диапазоне охлаждающей жидкости от 102 ℃ до 118 ℃ или после подачи тока на нагревательный элемент термостата системы охлаждения рабочий элемент термостата начинает расширяться, вследствие чего происходит срабатывание поворотного шарикового крана. Она открывает соединение с радиатором двигателя. Сечение отверстия поворотного шарикового крана пропорционально температуре рабочего элемента термостата или температуре охлаждающей жидкости. За счет этого регулируется поток охлаждающей жидкости к радиатору двигателя в соответствии с необходимостью
Открыт (режим радиатора)
При достижении температуры охлаждающей жидкости 118 ℃ поворотный шариковый кран полностью открывается и охлаждающая жидкость может неограниченно протекать через радиатор двигателя.
Электронное регулирование
Полное открывание также возможно при более низких температурах, когда активируется нагревательный элемент термостата системы охлаждения блоком управления ME в зависимости от условий эксплуатации.
Функциональный процесс фазы прогрева с электрическим насосом системы охлаждения
В фазе прогрева прерывается циркуляция охлаждающей жидкости за счет отключения электрического насоса системы охлаждения. Из-за недостаточного охлаждения двигатель прогревается быстрее и снижается выброс вредных веществ в атмосферу.
Электрический насос системы охлаждения отключается при холодном пуске, если выполнены следующие условия:
  • Температура охлаждающей жидкости ниже 75 ℃
  • Блок управления кондиционированием не получил команду "Нагрев".
При запросе "Обогрев" активируется электрический насос системы охлаждения. В результате салон быстро прогревается.
Если условия отключения насоса системы охлаждения более не выполняются, блок управления ME снова активирует электрический насос системы охлаждения. В результате циркуляция охлаждающей жидкости снова восстанавливается
Валди
Кёльн
Закрыт
смешанный режим
Мерседес мне тоже самое говорит, что это нормально.
Но я знаю эту машину, когда она хорошо работала и температура не прыгала и климат в салоне был идеальный. Как я уже писал 21 градус стоял и зимой и летом. Расход топлива достигал в смешанном режиме 8 литров. По автобану раз положил на 5,6 л. А теперь автобан минимум 7, город 10-12. Раньше город был 8-9. И всё это в один день, раз и перевернулось.
Gosha678
По цене 4 термостатов, уже можно было раз помпу поменять. Вспоминается Задорнов.... ну тупые)
Andreykis79
Это точно не помпа (по крайне мере по симптомам).
Пусть вам сделают тест на термостат и помпу (диагностику).На холодную.
До какой температуры стрелка падала в моменте?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
все правильно, так системы не должна работать. Просто некоторые знатоки теоретики не нюхали пороху, их пока носом не ткнешь сами не понимают)) Помпу надо менять!
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
здесь помпа электрическая)))) Тягу и течь искать не надо !! Тягу точно не найдете)))
Gosha678
ТС, помпу видел свою в глаза? Пусть старые термостаты отдают тебе, будем перепродавать).
znatok65
ты готов нести финансовую ответственность, если после замены помпы все останется так же?))))))
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
я готов принять автомобиль и когда мне заплатят за диагностику нести всю ответственность! Но учти , на все твои заключения я буду задавать тебе этот же вопрос!!))
znatok65
о как риторика поменялась как только разговор зашел об ответственности))))
но в правильном направлении поменялась.
а то сразу без диагностики
Помпу надо менять!
я вот не понимаю, на основании чего такая категорическая рекомендация, может прояснишь?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
пожалуй восклицательный знак надо убрать)) Можно начать с обновления софта БУ двигателем. Помпой и термостатом очень много условий для управления. Но я привык слушать владельцев авто, редко кто просто любит мозги покомпостировать))) Как правило свои авто они знают и чувствуют изменения
znatok65
в данном случае информации почти ноль от владельца.
нет понимания греет или не греет машину, печка включена сразу или нет и на какую температуру и обороты вентилятора, какой режим движения и нагрузка на двигатель, это то что может влиять.
то что они чувствуют изменения....а ты знаешь он купил новую машину или б\у?
может он купил б\у машину уже с неисправным термостатом, например поворотный кран подзакис в приоткрытом положении, потом умер подогрев, он поставил новый термостат и понятно что в нем все исправно, поэтому и увидел изменения.
так не могло быть?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
так не могло быть?
думаю сейчас он все это увидит и по пунктам (твоим) все разложит) И еще как так авто 2018г в гарантии? Поздняя продажа, тогда могло закиснуть все что угодно)))
znatok65
примерно 10т в год регулярно ездил.
в декабре 2021 первый термостат на пробеге 53300 через месяц с хвостиком и 600км второй термостат.
все в германии.
что там автор написал что за полгода 4 термостата поменял, я не знаю)))
я всегда говорю,, не верьте клиентам и другим диагностам, всегда сами диагностируйте, при необходимости активно пытать клиента.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
все в германии.
как его пытать? Он же в Кельне, а мы под санк--ми)
doda-a
