Проблема с тормозами
RHDriver
W204 2.2 автомат 2012 г
У меня такая проблема, время от времени, на W204, 46 т км, при докатке с отпущенным газом, как на нейтралке (хотя автомат) такое ощущение что машина сама начинает притормаживать, и слабый звук трущихся колодок о диск ( который я кстати услышал случайно только с открытым окном). Вот не пойму я откуда он этот звук с передних или задних колёс. Колодки хорошие впереди, сзади только что поменял, но такое торможение чувствовались и до замены колодок. Как установить на каком колесе ( а может быть и на двух) проблема с тормозным цилиндром и как это ремонтируется? Спасибо.
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Смотрите, какой диск нагрелся сильнее. Поршень суппорта возможно переклинило - не отпускает
RHDriver
Спасибо. Попробую определить, хотя притормаживание проявляется на малой скорости и нагрется должно не сильно, на трассе ничего подобного пока не замечал.
Я так понимаю если дело в суппорте, его замена может дорого стоить.
Мне в следующем месяце техосмотр проходить, как думаете, увидят они при осмотре такое западание поршня или нет?
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
На ТО лишь эффективность тормозов проверят. На суппорта продаются недорогие ремкомплекты.
RHDriver
Диски вроде нагреваются одинаково (трудно понять точно так как все четыре диска горячие), а вот сами колодки более горячие впереди.
Особенно заметно лёгкое прихватывание дисков сразу после простоя в несколько дней когда диски покрываются легким налетом ржавчины (от дождей и сырости наверное) которая потом стирается колодками.
Через час вождения прихват дисков вроде пропадает.
ВладимирБайк
