Проблема с вентилятором ОЖ S211
Pashagnezdilov
Пятигорск
Теория :
Код неисправности по CAN откладывается по разным причинам .
1 Физическая неисправность , обрыв-замыкание......... CAN bus OFF
2 Данные не правдоподобные ( врёт датчик например )........"данные переданные по CAN не достоверны"
3 Блоку не чего передавать ( не получил данные и поэтому не передаёт )...."сообщение по CAN отсутствует"
В данном случае по твоей ошибке вариант 3 . Смотри конфигурацию заданных и фактических значений по CAN . Короче кто то кто должен передавать сведения о своём состоянии но не передает ( питание моросит или не готов передать , например условия не выполнены для измерения-контроля состояния ) ну а щиток молчит как партизан 🙂
Все решили славу богу
Блок zgw
Pashagnezdilov
Пятигорск
Поздравляю ! Что с ним случилось ?
Ну еще не сказали
Но все проблемы от туда
Заехал быстро глянуть все работает как надо
ESP отключается с кнопки
Вентиляторы как положенно включаются отключается и всё на минимальных оборотах
У меня мертвый блок один был сигнализации!
Так и было у меня машина только с ик порта открывалась
Завтра его привезет поменяют и будет всё ок
AOR
W204 C200 KOMPRESSOR
Напишите подробнее, всем интересно)
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Ни разу на 211-м не меняли ZGW , да и стоит он в таком месте что не заливает его водой . Может шаловливые ручонки в кодировках полазили ? На 221-х часто ошибка в ZGW ( блок не исправен ) и при этом рекламаций нет . Но всякое бывает , может просто время его пришло , умереть.
На 211 ( в основном на машинах первых выпусков) была болячка! По непонятной причине - Слетали кодировки блока ZGW !
По аналогии с первыми 163 при проведении короткого теста Лаунчем слетали кодировки моторного блока!
Возможно здесь тоже самое!
Doktor
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
А проверить изначально при первичном осмотре не судьба , или только ошибки на русском языке читать и стирать умеем. А если ошибок нет то включается режим ПАНИКА сразу.
Pashagnezdilov
Пятигорск
Так
Разьем был не до конца был вставлен😂
До этого замок снимали новый ключ прописать и пошло все от сюда🤦‍♂️
А после прошивки все за собой потащило
Вот так бывает
Doktor
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Как обычно , ищите причину в пред истории , о которой ни кто не говорит т.к считает не важным или не связанным с рекламацией. Так бывает довольно часто .
Pashagnezdilov
Пятигорск
Не мог подумать честно
Кадир
