Проблема с запуском CL500
A3Detailing
Привет! Проблема такая! Припарковав авто, заглушил, пару минут и пытаюсь завести и тишина, или крутанет чуть и молчит! чуть чуть так потыкав заводится, тоже самое и с кнопки запуска на рычаге кпп, иногда загорается после такого пуска ABS, кто что говорит, кто замок зажигания то еще что нить,хотелось бы послушать может кто сталкивался? спасибо авто Cl500 2001. Но когда долго постоит всё норм заводится с первого раза!
Для начала ВИН в студию!
А если предположить что у вас 113 мотор то была с ним такая болячка!
Обратите внимание когда он как вы говорите пытается крутнуть - стрелка тахометра не прыгает в район 3000???
A3Detailing
да всё верно! 113 мотор и стрелка прыгает
Процесс запуска прерывается прежде чем запускается двигатель.
При запуске стрелка тахометра кратковременно прыгает в направлении > 2000 об/мин
Снять стартер.
Слегка обработать пастой зубья зубчатого венца маховика.
Установить стартер
Использовать только пасту, приведённую в указании по деталям - A0009897651
Не наносить слишком много пасты, т.к. из-за этого может быть нарушен сигнал датчика положения коленвала L5.
A3Detailing
Снять стартер.
Установить стартер
ого! я думал дело в электрике, тк если запуск прервался,еще раз ключь поворачиваеш и вообще тишина, стартер вообще не реагирует.
vlad_ka
