Проблема с запуском двигателя
Василий Барнаул
Барнаул
Здравствуйте уважаемые форумчане. ML 350 w164 2005 года. При повороте ключа стартер не откликается. Сначала такое было раз - два, потом стало чаще. Первое что пришло в голову - втягивающие стартера. Поменял. Два дня поездил - опять также история. Сегодня конкретно встал, пришлось импровизировать на дороге. Замкнул реле стартера, завелся сразу при подаче питания. Поменял реле - безрезультатно. Лампа показала напряжение только на 30 контакте реле, получается на замыкатель в реле питание не поступает. Ошибок на сканере нет, все ключи в порядке. Может кто стплкивался с подобным, знает направление поискать - буду очень признателен!!!
vitaliykg
настартер по идее должно идти реле ,мож в нем контакты подгорели , если на прямую работает ,как бы тема для размыщления
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
диагност,электрик,механик.
Здравствуйте уважаемые форумчане. ML 350 w164 2005 года. Сегодня конкретно встал, пришлось импровизировать на дороге. Замкнул реле стартера, завелся сразу при подаче питания. Поменял реле - безрезультатно. Лампа показала напряжение только на 30 контакте реле,. Может кто стплкивался с подобным, знает направление поискать - буду очень признателен!!!
Оказывается оно имеется! Управление на реле стартера от блока управления двигателя по -
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
SAM передний умирает. Пока не поздно снимай и смотри. Может еще можно спасти.
Vinchesster
