Проблема со стеклоподъемниками
Самсонас
Белоруссия
Орша
Здравствуйте! Помогите решить проблему, уже хочу продавать машину...
Проблема со стеклоподъемниками и плафоном освещения
Стеклоподъемники работают неадекватно блоки управления дверьми стояли левый на правой двери правый на левой двери. Стеклоподъемники с водительского пульта работали но открывая с кнопки водительское окно открывалось пассажирское и наоборот, регулировка зеркал работала наоборот регулируешь водительское регулируется пассажирское, повторители работали тоже наоборот поворачиваешь налево указатель на зеркале показывал направо
Поменял блоки местами поставил как положено левый на левую дверь правый на правую. Повторители работают как надо регулировка зеркал рабтает как надо, но стеклоподъемники работают некорректно водительский блок работает только одна кнопка на водительскую дверь, с пассажирской двери открывается тоже водительская, но когда на правую дверь подключаешь пульт стеклоподъемников от водительской двери работает все как надо. Пробовал менять блоки на разборках заказывал блоки разных номеров никаких изменений. Плафон просто не работает ничего кроме люка и то некорректно, заказал другой плафон не работает вообще ничего
Проверял кан шины все чистые, с пассажирской стороны кан шину перебрал контакт хороший куда копать как проверить? ПОМОГИТЕ
WDB2030061A411075
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Блоки правильные стоят ? Работу кнопок проверил в диагностике ? Кодировку блоков проверил ? Кнопки стеклоподъёмников и люка часто ломаются .
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
WDB2030061A411075
Привет) возможно блоки с праворульного авто. Можно посмотреть кодировки и по возможности установить как для леворульного авто
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
Скорее всего так и есть.
На 211 в таком же случае помогал запуск с подключенным водительским блоком при отключенном пассажирским. После перезапуска он уже работал как положено и продолжал так работать после подключения пассажирского )))
Xallas
