Проблема со сход-развалом w203 4matic.
Successful
Здравствуйте, помогите решить вопрос, уже сломал всю голову, mercedes w203 4matic.
Проблема со сход-развалом, по подвеске всё ок, на стенде всё в норме, если держать руль, машина едет прямо, если его отпустить, то руль на чуть-чуть падает вправо и машину начинает туда же тянуть, менял даже сход-развальные болты, не помогло, все тоже самое, спасибо тем кто не пройдет мимо.
WDBRF81J35F621781
    502,2 КБ · Просмотры: 145
Даю приблизительные параметры
Сравните
Думаю что проблема в параметре - продольный наклон (так называемый кастровый угол)
  • Развал и продольный наклон оси поворота колёс переднего моста отрегулировать.pdf
    129,9 КБ · Просмотры: 160
Successful
Сравните
Спасибо что подсказали, надо будет глянуть, а что еще может быть не так? Глянуть смогут ток в июне
zohanZol
