Пропадает тяга и выдаёт чек W204, 1.8 на компрессоре
Georgy777
Краснодар
Приветствую мужчины,так сказать Мерсоводы.
У меня С-класс в 204 кузове дорест
Проблема такая:едешь на авто ,ждёшь газ практический в пол ,разгоняется и а моменте пропадает тяга и выдаёт чек ,машину перезапускаешь все нормально ,едет до поры до времени нормально(чек при этом горит) затем опять все по новой ,тяга пропадает ,сгонял на диагностику ,показывает (датчик педали газа) или что-то в этом роде ,хотел спросить кто сталкивался и как решил ,куда рыть ,зажигание это или свечи ,или же менять педаль,вообщем жду советов .
Двигатель 1.8 на компрессоре.
WDD2040411A274543
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
defek
Если речь идет о 271м моторе,вам может помочь переобучение и синхра по дроселю и педали.Плюс на холодном моторе сброс адаптивов дмрв.
Yevgeniy
ML 430
Автосервис
Если диагностика китайским калькулятором то скорей всего что-то с дроссельной заслонкой.
Димка44
