Пропадает тяга m651
Kadet13
г Москва
Доброго вечера
Замучался, подскажите
Пропадает тяга иногда загорается чек при этом.
1. По рекомендации сервиса помыт сажевый - эффект 0
2. приговорили дросельную заслонку - эффект 0
Подскажите куда копать 🙏🏼
Sprinter 907 651 мотор
WDB9077331P016755
Alfr
Privet
Sam stolknulsja s podobnoi problemoi kak to.Toshe to odno delali,to drugoe v konetsnom itoge vakumnaja rezinovaja trubka v raione pompi tresnutaja i podsasival vosduh perioditseski.Pokapaisja v shlangah vakuma ot nih mnogo tshudes bivaet plus plastikovije soedinenija na etih trubkah.a na 651 etih trubok kutsha .Izvini,sto pishu takoi klaviaturoi.
Kadet13
г Москва
Privet
Благодарю за совет, будем копать
Если кто подскажет дельный сервис в Москве, буду крайне благодарен
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Все работы по этой проблеме начинаются с замера вак-питания в системе , после проверка исполнительных вак-элементов и клапанов управления. Без заключения по этим вопросам дальнейшие шаги это гадание. Клапанов на ОМ651 всего 3 слева и 1 или 2 ( в зависим. от варианта нагнетателя ) спереди. Слева Турбина №1 , помпа и заслонка FGR , спереди турбина №2 и байпас (если есть) Вак питание 650 mbar .
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Кроме того частая проблема это заедание заслонки второй турбины .
Крымчанин
Дизельный Два
Видел ремкомплект вестгейта для 651 двигателя.Но почему то нет там спринтера в применимости.
Ремкомплект вестгейта турбины ( ремкомплект заслонки , клапан вестгейт ) для автомобилей Mercedes OM651DE22LA.12500р
Нужно или нет? Я просто ссылку сюда выложу.
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Конечно выложи , авось кому понадобится при обслуживании нагнетателя.
Авито,даже 10000р
Kadet13
г Москва
Добрый день
Всем спасибо, вопрос решен
Заменили клапан управления наддувом
Kosmes
