Пропадает тяга Спринтер 313 CDA KA 2009
Александр Майкоп
Товарищи по несчастью, помогайте!
Пропадает тяга на ходу, после того как прогреется. Стучат клапана, выключаешь- включаешь зажигание восстанавливается, но не надолго. А перед этим год назад было редко, сейчас практически постоянно. Меняли датчики (разные, вроде один датчик нагнетания воздуха) , не помогает. Ездили на оф сервис: сказали: турбина. Вызывает большие сомнения, потому турбина не свистит, интеркулер сухой, масло не кидает. Странно, что сначала есть тяга, а потом пропадает. А в холодное время года - работает нормально. по крайней мере так было,, а теперь - неизвестно. Задолбался.. ПОМОГИТЕ,,
Крымчанин
Дизельный Два
Может всетаки на нормальный сервис заехать ?
Александр Майкоп
Так на нормальном и были. У нас в Краснодаре другого нет. Ездили в Мерседес Горячий Ключ. Вроде давно работают, опыт большой.
Крымчанин
Дизельный Два
в краснодаре есть много нормальных спецов но они как обычно дорогие
если надо могу дать номер
Мираж73
Скорее всего это турбина...в сервисе точно сказали...Хоть масло не гоняет,надо смотреть крылчатку...Если она чуть задета на корпус,то соответсвенно меньше надува и тяга соответсвенно пропадает...
sergei.bolshakov81@gmail.
