Пропадают пиксели на экране приборки
Evgenii V.
R170 M111.983. W203 coupe M271.946. W204 coupe M271.860.
Finland
Медвежья гора + Москва
W203, дорестайл, купе, 2004 год.
После запуска, на холодной машине бортовой компьютер в центре приборки работает нормально. Где то после 30-40 минут работы, начинают равномерно пропадать пиксели в верхней и нижней строках. Появляется пустой подсвеченный экран. Проблема как бы от краев ползет к середине.
После 12 часов езды, остается видными пиксели только пары строк в середине.
По мере остывания машины, строки начинают появляться.
Менять приборку целиком - проблематично. Будут вопросы по пробегу при прохождении ТехОсмотра.
Может быть возможно перепаять сам экран? На сколько приборка разбираема и ремонтопригодна?
Проблема не типична, ни где подобного не нашел.
aliaksandr
C200CDI,W203.
Была тема.
Китайцы продают отдельно дисплеи, поменять не особо трудно, главное аккуратно. Все найдете в сети.
ПС в качестве подсветки стоят светодиоды, вряд ли они сгорят.
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Второй вариант взять с разбора , обнулить( или купить обнулённую) , поставить и забыть. Пробег подхватит родной с замка( для ТО). Не обнуленная покажет прочерки. Можно и рестовую поставить но нужно будет менять топливный модуль и проводку к нему доработать от самца , чтобы датчики уровня адекватно работали.
Vinchesster
