Пропала зарядка на АКБ ! W177
Dabrila
Germany
Bilefild
Привет парни, эпопея продолжается(
Зарядка есть, 14.6в на батарее, но в месте с ней есть и чек двигателя на приборке...
Почитали ошибки, первый человек сказал что шеколадка на генераторе не выходит на связь с системой, процедура привязки непредусмотренна, и так же ошибка по блоку управленя свечами накала, блок опрашивается, но говорит что питание на нем то есть то нету(
Удалили ошибки, чек ушол, вернулся на машине к себе, всё норм, чека нет, машина простояла пару часов, в конце дня вышел её переставить, завёл - чек(
Поехал к другому - там оборудование другое, провели дианостику/обучение блока свечей, блок обучился и сказал что ошибок нет.
По генератору та же ситуация, неотвечает, - предложил купить новую шеколадку, (130€, заказал, жду.)
Удалили ошибки, вернулся домой, чека нет, заглушил/завёл появился(
Вопрос - > установить связь/привязать мою шеколадку возмоюно или нет? (может нуюно некое спец. оборубование или знания?
Купил себе хрень маьенькую чтт бы читать ошибки самостоятельно, подскажите плиз - какой прогой читать? И если есть профильная тема то ткните, изучу.
    188,4 КБ · Просмотры: 2
Скачиваешь приложение и читаешь..Кар сканер например
Dabrila
Germany
Bilefild
И снова здравствуйте. Зарядку то где нашёл ?
Масса которую я проверял рание, там доступ очень плохой, я протиснул торцевой ключик и поджал, и был уверен что зажалось, НО... Болтик которым прикрутил массу при сборке поставил не тот, более длинный, и он дожался до конца отверстия, а клему не прижал(... Когда пошол по 2му кругу всё пиоверять, и снял много навесного для доступа к проводке - тогда и увидел что масса болтается(.
Ну и сгоревшая шеколадка и диодный мост... Кстате - какова методика проверки диодного моста?
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Выпаиваешь диоды и проверяешь каждый в отдельности. Масса в каком месте ? От кузова на мотор ? Связь с геной и блоком свечей по LIN. Провода в спайке. Один блок если не в порядке и второй не будет работать. Зарядка будет даже при отсутствии управления (LIN) но без регулировки т.е максимальная всегда. (ну если конечно масса прикручена , о чём все думали как о " само собой разумеющееся" 🙂 ) Короче ещё раз проверь LIN на гене . Шоколадка это блок управления генератором . Мотор дает команду , она выполняет и отчитывается. То же с блоком свечей.
Dabrila
Germany
Bilefild
Масса которую я проверял рание, там доступ очень плохой, я протиснул торцевой ключик и поджал, и был уверен что зажалось, НО... Болтик которым прикрутил массу поставил не тот, более длинный, и он дожался до конца отверстия, а клему не прижал(... Когда пошол по 2му кругу всё пиоверять, и снял много навесного для доступа к проводке - тогда и увидел что масса болтается(.
Масса в районе Zетки, на моторе. LIN от генератора звонится до Zетки, и дальше по всем цепям. Единстверное что непроверил это эту линию а до блока управления мотором - непонял как найти пин на раземах блока упр. двигателем, непонимаю как понять кааой номер и как/откуда сщитать и как, и какой номер разъёма (
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
G2 генератор. В квадрате номер пина на разъёме блока.
Ерма
