Пропуски зажигания m272 после ночной стоянки
AOR
W204 C200 KOMPRESSOR
Они сразу схожу предположили что эбу, но естественно сначала смотреть будут.
Ну чтобы приговорить эбу надо хотя бы посмотреть он дает управление на катушки и форсунки. Если к управляющим сигналам нет вопросов, то причем тут эбу. Конечно надо изучать причину пропусков, иначе можно менять все подряд.
saligin2007
Наверное такая же проблема как у меня буду менять датчик детонации.
Не уверен что поможет но иногда выскакивает ошибка по датчику.
gamecube1989
Предварительно причина найдена. Хорошенько побрызгал очистителем карба в район сальников заслонок коллектора. Адаптации улетели в -25, машина аж захлебываться начала. Подсос. Не понадобилось на станцию ехать даже. Но интересно что дымогенератором данный подсос не был найден!!! Возможно потомучто проверялось на горячий двигатель. Буду менять коллектор, а там дальше смотреть
saligin2007
Интересно. Надо попробовать у себя тоже .
То есть коллектор воздух подсасывает получается ?
gamecube1989
Да. Нужен хороший очиститель карба с мощным распылением. Брызгал вот сюда, на машине их не видно, но можно туда распылить с трубочки. Смотрел показания простой обд с телефона. В этих местах стоят типа сальники, они израшиваются. В теории можно их заменить, но у меня пробег уже 201 тысяча, я думаю там коллектору в принципе уже плоховато, я ведь и тягу на нем уже менял. Думаю надо поменять его и не париться уже
    666,6 КБ · Просмотры: 3
saligin2007
А фотка есть куда брызгал ?
saligin2007
И какой обд пользовался приложением каким ?
gamecube1989
Car scanner. У меня она купленная версия. Но на самом деле не имеет значения какой программой смотреть, любая покажет кратковременную коррекцию, вот её нужно смотреть когда брызгаешь
gamecube1989
И лучше это делай на холодную, а не когда двигатель нагретый. Так как нагретые детали расширяются, особенно сальники эти. Я вот на холодную и вычислил
saligin2007
Интересно. Спасибо буду брызгать. У меня пробег уже 237к .
Но у меня все же есть мысля ещё про датчику детонации.
В четверг буду менять его.
saligin2007
Дорогой коллектор этот какой брал? Есть номер его вин?
Может тоже сразу закажу в zzap.
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Ещё 4 марта в первых постах написано про подсос в коллекторе .
gamecube1989
Я тогда тоже брызгал очистителем карба, но на горячую, возможно поэтому не было реакции. Так как сегодня я это проверил на холодную и нашёл место подсоса, потом я дождался когда двигатель прям горячий максимально будет и снова брызгал туда и вот тогда снова реакции ноль, как будто подсоса нет. Видимо с прогревом в месте подсоса становится более менее герметично
AOR
Если подсос, это по коррекциям сразу заметно, ведь часть воздуха идет мимо дмрв.
Vетер
