Ошибка Р0303 пропуски зажигания в 3 цилиндре
Ramos2010
Доброго времени суток! Такая ситуация, мерседесс 203, 1,8 газ-бензин 2002 год, пробег 130 тис. На холодную все норм, как только двигатель прогрелся выскакивает "чек" и ошибка 0303 на холостых оборотах! В ходу постоянном все норм. Только переводишь рычаг в положение "Р" или "N", пару секунд и выскакивает чек с этой ошибкой и движок начинает "телипать"(работает на 3х видимо цилиндрах). Вид топлива не влияет на ее появление. Свечи и катушка поменяна, результата не дало(ошибка не появлялась дней пять, а потом все по старому). Компрессия в 3-м цилиндре 11, при допустимой норме 9. Местные мастера разводят руками. Что может быть?? Блок управления двигатилем?
RAIN5297
Insignia
еще есть форсунки, есть клапана, маленькую трещину на котором компрессия не покажет
Ramos2010
Диагностика "старухой" показала обагащенную смесь в 3 целиндре. Газ полностью выкатал с бака и езжу только на бензине. Такая же ошибка появляеться..
ВИН машины!
Была на этих машинах проблема с клапанами!
По ВИН могу глянуть подпадает или нет
Ramos2010
ВИН машины!
Опять же, если проблема с клапаном допустим, то компрессия не была бы в норме. Или я как то не так понимаю?
На а/м, которые эксплуатируются главным образом на коротких расстояниях или с низкой нагрузкой, в результате большого количества отложений сажи на стержнях выпускных клапанов, возможны нарушения равномерности работы двигателя.
В результате этого, при движении может загореться предупредительная лампа диагностики двигателя
руководство по проведению работ действительно только для двигателей с номером по 30 677695, (ваш номер 30 065299)
1 Снять форсунки впрыска и заменить на форсунки с 6 отверстиями (если они ещё не установлены).
Форсунки A2710780023
2 Запрограммировать блок управления двигателя с помощью Ксентри и выполнить SCN-кодирование. При этом в блок управления двигателем записывается новое программное обеспечение с функцией прожига , которая может быть активирована через DAS.
3 Необходимый для защиты от теплового излучения металлический защитный экран следует изготовить
4 Функция прожигания - это новая методика ремонта, которая описана в проверочном шаге DAS "Полный список интерактивных проверок" и которая должна применяться принудительно.
znatok65
помню эту шляпу....
сначала рекомендовали клапана менять, потом сказали пружины клапанов, потом для европейскогоо рынка сделали прожиг, на америкосах так и оставили замену пружин клапанов.
плюс еще и присадку оригинальную рекомендовали использовать.
но сколько машин было, на всех симптом проявлялся на оборотах более 3000, в режиме ХХ всегда все было Ок.
помню эту шляпу....
Так из за того что происходило на 3000 оборотов и сделали новое програмное. Якобы на этих оборотах клапана начинают крутиться!
Arman5544
