Прошивка блока управления двигателя на GLC coupe с 245 л.с. до стока
vvv2008
Добрый!
Подскажите, есть необходимость прошивки блока управления двигателя на GLC coupe, 245 л.с. до стоковых значений. Предыстория: пропуски зажигания в 3 цилиндре. Свечи, катушки, форсунки, провода проверили. Последняя прошивка была у ОД в 21 году.
Как сейчас это можно сделать?
znatok65
Добрый!
заново пролить штатное ПО с использованием специальных программ
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Добрый!
У натуралов не могут залить "не правильную прошивку " только обновленную если есть. Это не приводит к ухудшению . Максимум ни чего не изменится . Проблема скорее всего в другом.
znatok65
там наверное после официалов кто то уже был, или чип или класс мощности
vvv2008
еще чуть предыстории. Заменил двигатель на другой, практически новый. В старом были пропуски в 3 цилиндре. В новом - тоже самое. Свечи, катушки, провода, форсунки проверили. Что еще может быть?
znatok65
по какой причине мотор меняли?
и похоже что с 238 утилизированного поставили
vvv2008
в старом был задир в 4-м цилиндре, масложор
znatok65
форсунки с какого мотора оставили? при каких условиях пропуски? как форсунки проверяли?
vvv2008
форсунки со старого, пропуски на холостых, ставили форсунки с нового - ошибки те же там же
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
znatok65
поговорил с механиком, который занимается этим мотором, нормальный квалифицированный спец с 12-ти летним опытом моториста у официалов.
симптом : после запуска двигателя в течение первых 7-ми секунд растет счетчик неисправностей по 3 горшку, мотор подколбашивает, через 7 секунд все становится в норму, и так до следующего перезапуска.
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Ни фига себе новая вводная . А проверили по списку как ? Пропуски в каком режиме работы мотора ?
vvv2008
По списку меняли местами и переставляли с одного на другой. Пропуски на хостом
znatok65
симптом : после запуска двигателя в течение первых 7-10 секунд растет счетчик неисправностей по 3 горшку, мотор подколбашивает, через 7-10 секунд все становится в норму, и так до следующего перезапуска.
видел несколько видео сразу после запуска по третьему цилиндру счетчик доходит 20-60, потом все в норме.
топливная герметична, давление топлива не падает, адаптации смеси в норме, р\ валы и датчик колена обучены, моторник клон делали , проводку подкидывали, номера софтов соответствуют последнему обновлению, катушки местами менялись, форсунки и другие подкидывали и родные местами менялись.
но нет уверенности что до замены мотора симптомы были аналогичными, по ошибкам были пропуски по нескольким цилиндрам
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Последний случай с пропусками был на С204 . Клиент божился что свечи новые . Достали проблемную . Да новая но боккой электрод согнут и нарушен зазор . Выясните со старухой чего не хватает топлива или воздуха если высоковольтка в порядке .
znatok65
там моторист опытный, когда я спросил про момент затяжки свечей, он посмеялся, так что это все проверено , переставлено все что можно было переставить без разборки мотора.
я вот не помню на 274, на горячем моторе сразу после запуска выпускной вал двигается или нет как при холодном старте, нет сейчас машины в ремзоне что бы посмотреть.
по смеси там все хорошо, адаптации в норме, тест адаптаций смеси проходит
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
При холодном старте валы стоят , и потом стоят пока масло не прогреется до нужной температуры ("не выполнены условия для активации"). А за чем им двигаться ?
Kimiixxs
