Прошу помощи по пакету ошибок W203
Marshall-true
Добрый день!
Прошу помощи/совета опытных людей.
VIN: WDB2030451F017855
Предисловие: На машине уже 5 лет езжу, но всё никак не решался заняться ей чтобы привести в полный порядок (делал только штатные замены расходников и мелкий ремонт).
Вот решился на пошаговое приведение в порядок.
Что сделано уже, чтобы появилось понимание что трогалось из узлов:
Осенью:
Заменил щётки моторчика насоса отопителя салона (спасибо форуму)
Промыл систему охлаждения полностью.
Заменил термостат и итоге залил новый Felix.
С момента как купил авто горели на приборке ABS, BAS, ESP. А также SRS и CHECK. (весь набор прям)
Недавно вылечил ABS путем замены щёток в моторчике блока ESP и замены угла поворота руля.
Надеялся что погаснут все 3 лампы (ABS, BAS, ESP) но погас только ABS и начал работать исправно.
Через 3-5 мин после запуска загорается ESP и BAS, а до оживления моторчика все три ошибки сразу при запуске загорались.
Вчера сделал диагностику чтобы понимать куда дальше копать чтобы заработала система стабилизации и тормозов как положено.
STARухи к сожалению нет в моём городке, LAUNCHем проверил.
Имеется большой пакет ошибок, список ниже распишу.
По факту:
ABS - работает.
Круиз-контроль - работает (LIMIT не работает).
Двигатель ровно работает.
Расход 15-17 литров на 100км - вроде великоват даже в моём режиме "на работу-домой" (прогрев - 20-30 минут, дорога 10-15 минут в один конец) итого в день час-полтора работы двигателя в день и пробег 20-30км в день. Средняя температура за бортом 15-20 градусов со знаком минус.
Про систему BAS мало что знаю чтобы определить работает или нет, но тормозит достаточно оперативно и педаль не тугая.
Регулировка сидения пассажира не работает.
Обогрев сиденья пассажира работает на спинке только, низ не работает.
Задний плафон в салоне не горит (по нему понятия не имею как оживить, передняя консоль полностью включается как положено)
По климату не работает кондиционер (видимо заклинивший)
Все фронтальные заслонки 4шт и центральные с подлокотника сзади дуют только холодным, горячий только на стёкла и в ноги переключается.
Задача пошагово всё привести в порядок.
Вот букет ошибок:
По двигателю 111.951 2.0L:
P2023 - Задний лямбда-зонд подогрев.
P2022 - Передний лямбда-зонд подогрев.
P203B - Задний лямбда-датчик.
P2031 - Передний лямбда-зонд.
P200B - Измеритель массы воздуха, {горячая плёнка}
Электронная система курсовой устойчивости MT/AT:
C1000 - Электронный блок управления системой динамической стабилизации и регулятором тормозных сил; неисправность, прерывистый.
С1010 - Электронный блок управления системой динамической стабилизации и регулятором тормозных сил; неисправность, прерывистый.
С1022 - Соединение линии CAN с системами двигателя неисправно, прерывистый.
С1140 - Угол поворота руля; правдоподобность, прерывистый.
С1202 - Разблокирующий выключатель BAS; работоспособность, прерывистый.
55291 - Uncnown fault code
Вакуумный насос UP28 MT/AT:
5025 - Uncnown fault code
5535 - Uncnown fault code
Прибор KI203 MT|AT:
B1101 - Канал связи CAN: неисправна связь с системой ESP (система динамической стабилизации)
B1103 - Шина CAN; ошибка связи с Электронным блоком управления противобуксовочной системой or ASG system.
B110D - Шина CAN; ошибка связи с Электронным блоком управления кнопкой AAC.
Селектор коробки передач AT:
P2001 - Статус стоп-сигнала от электронного блока управления EIS по шине CAN; не доступен.
Иммобилайзер EZS203 MT/AT:
B1000 - Блок управления
Подушка безопасности Arminca MT/AT:
B1058 - Выключателя пряжки замка ремня безопасности, правое переднее сидение; разрыв цепи или короткое замыкание на "+12В".
B106F - Датчик занятости сидения переднего пассажира занято и распознавание детского сиденья; неисправность датчика.
B2DB6 - Электронный блок управления дополнительной системой пассивной безопасности.
B106С - Датчик занятости сидения переднего пассажира занято и распознавание детского сиденья; неисправность линии связи или кабеля.
B106D - Датчик занятости сидения переднего пассажира занято и распознавание детского сиденья; короткое замыкание на массу.
B1003 - Электронный блок управления дополнительной системой пассивной безопасности; терминал электронного блока управления 15R/15 под напряжением.
B10A2 - Шина CAN; ошибка связи с электронным блоком управления EIS.
B1077 - Шина CAN; ошибка связи с электронным блоком управления EIS.
B107B - Шина CAN; связь с многофункциональным блоком управления; ошибка.
B1055 - Выключателя пряжки замка ремня безопасности, левое переднее сидение; разрыв цепи или короткое замыкание на "+12В".
B1025 - Подушка безопасности водителя, ступень 1, слишком высокое сопротивление.
B1027 - Надувная подушка безопасности со стороны водителя слишком высокое сопротивление второй ступени цепи зажигания.
B1076 - Связь по шине CAN с верхней панелью управления; ошибка.
B1010 - Взрывной заряд преднатяжителя ремня безопасности заднего пассажира с водительской стороны, короткое замыкание.
Буду признателен любой информационной помощи по любому из кодов ошибок.
Заранее спасибо.
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Вы первый раз что ли на "божественную диагностику" заехали . Стирайте все , пробная поездка и потом опрос . Результат выложите с указанием актуальных ошибок ( постоянный по лаунчевски )
Marshall-true
Прочли ошибки из памяти, очистили и заново провели диагностику.
Тестовой поездки не было.
И да, первый раз делал диагностику вообще за последние 5 лет.
Остались первые 11 ошибок по списку. По ним основной вопрос.
Doktor
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Проверить расходомер и проработать ошибки по связи ( CAN)
Несколько ошибок можно обьеденить в одно
По этим ошибкам - Замена концевика педали тормоза! Не работает контакт на размыкание (была така болячка)
Что касаемо остальных ошибок то здесь надо смотреть конкретно что они обозначают нормальным прибором!
Например ошибка С1140 имеет три значения!
Так же и ошибки по лямбдам!
Doktor
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
+1
На 203-х была проблема с датчиком отпускания педали тормоза который встроен в вакумник. Замена целиком .
Marshall-true
Спасибо за Ваш ответ.
Проверить расходомер как можно?
Я его в прошлом году снимал чистил MANOLовской жидкостью для чистки ДМРВ.
Ошибки по CAN можно проработать?
Все приходится делать самому, т.к. в городке никто не берется за исправления.
Все лишь могут предложить диагностику "чудо-приборами", даже STARа нет ни у кого.
Так хочется машину в порядок привести, готов пошагово все проверять и делать самостоятельно.
Есть близкие люди на хорошем разборе из Японии в другом городе, все смогут достать для замены и отправить мне.
Найти бы сами больные точки..
Marshall-true
По концевику: он под педалью тормоза, в нем 2 нормальнозамкнутых и 2 нормальноразомкнутых контакта. Верно? Прозвонить нужно?
aliaksandr
C200CDI,W203.
Doktor
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Doktor
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
А на счет диагностики , купи кирпич у китайцев и будет тебе DAS . Не шибко дорого он стоит . До 2014 г автомобили сможешь читать. Лучше конечно С4 но он подороже.
Marshall-true
Что такое DAS?
А к этим диагностическим системам ПО на комп в свободном доступе можно скачать?
Они помимо двигателя всё читают? Все блоки видят?
Doktor
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Diagnosis Assyst System . Все читает. Правда установить с нуля не просто тыкнуть кнопку. Нужен ноут с живым компортом (например DELL D630 ) система XP SP2 желательно английская , ну и правильный процесс установки . В сети все есть .
Doktor
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Да конечно . Переходник + дрова к нему и шнурок торчит. А так да , работает. На вкус и цвет как говориться . У меня кирпич на 620-м до сих пор живой и работает уж лет 25 . Но Мише виднее .Он профи в этом вопросе.
Вот такой
Z-TEK проверено
alexleus
