Провал при наборе скорости
merin220
Добрый день дорогие форумяне!
Вот уже вторая неделя как беспокоит проблема:
Не имеет значения в какой передаче АКПП, при стабильном удержания педали газа (1300-1500 о/м), при нажатия газа обороты двигателя повышаются незначительно (100-150 о/м, чувствуется тяга), и вот здесь буквально на долю секунды провал, то есть обороты останавливаются и дальше продолжает ускоряться как ничего не бывало.
В субботу собираюсь ехать в сервис, но до этого хотел услышать вашего мнения.
Авто: W210 220CDI, 1999г Рестайлинг. VIN: WDB2100061B007737
Руслан М
Mercedes-Benz E-class Elegance W 211 2002 г.в.
Добрый день. У меня почти такая же ситуация. Заметил, если проехал непрерывно километров 120-130, остановился заглушил машину. После заводишь, она старается схватиться (как будто топлива нет), но ............ Постоишь минут 5-7 заводиться без проблем. Проедешь немного, нажимаешь на газ и ............. как будто газ проваливается, а машина не едет, оборотов нет. Такое чувство как будто заслонка не открывается. Был на диагностики, конечно там не до конца посмотрели. Сказали на следующий день подъехать т.к. конец рабочего дня был. Но нашли то, что показала ошибку "электронного педали газа" и двигатель не читает. На днях поеду и то же отпишу в чем все таки причина, а может кто и знает, что бы подсказать.
Руслан М
Причина в бензонасосе!
2677
2677
Добрый день, у меня тоже так было, провалы при движении и при торможении, оказалось катушка зажигания умирала, причем ездил несколько раз на диагностику ничего не показало пока не началась вибрация несильная. тогда опять на диагностику и там уже было видно какая катушка.
Marfil
W414
ну обычная турбо-яма.. ничего тут удивительного и нету..
rikz1
MB 270 CDI
WDB2100161B013063
Здравствуйте! Есть похожая проблема:
Провалы мощности, как будто аварийный режим на пару секунд, при активном ускорении на 5-6 передаче. Недавно выехал дать просраться авто после зимы, начал ускорение и примерно на 180 было заметно ослабление тяги и дальше разгон был помедленней и даже 210 не смог поднять(раньше там ездил 220 на легке).
Это был именно провал, так как езжу не первый раз, такого не было.
Так же провалы есть на скорости 110-130, но не всегда и в случайном порядке на разных скоростях.
Первый раз заметил проблему после замены ДМРВ, но перед заменой ездил в аварии несколько месяцев, поэтому хз.
Регулятор давления в рампе менял 4 года назад на б/у.
Без диагностики, в какую сторону стоит смотреть? Может колечки на регуляторе сменить?
Езжу быстро очень редко, но хочется что б более менее норма была)
Спасибо!
ВладимирБайк
